A A A A Auteur Sujet: Problème de capteur ABS et direction  (Lu 4261 fois)
Hors ligne dun28
  • Motorisation: 2.0 TDI 105 ch
« le: 22 mars 2021 à 21:49:03 »
Bonsoir
J'ai un souci qui est apparu depuis peu sur ma golf 5, j'ai le voyant ABS en orange, le voyant ESP ainsi que le voyant de la direction avec le volant en orange également, j'ai passé la prise dessus avec VCDS donc voici les codes qu'il m'a trouvé.
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 P
   Pièce: ASR FRONT MK70      0105
   Codage: 0017025
   No. Atelier: WSC 00046 412 16384
   VCID: 3F8D9CB86E9ACCB7A0-806A
1 Code défaut trouvé:
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
            003 - Défaut mécanique - Intermittent
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 K
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 3365C08852D218D754-8066
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
            000 - -
J'ai trouvé le capteur ABS sur internet mais je ne vois pas trop ou il se trouve exactement, pour le problème de la direction assisté j'ai cru comprendre que cela pouvait venir au niveau du volant, mais c'est un peu flou pour moi, j'ai essayé de l'effacer mais il revient directement.
Merci d'avance pour votre aide
Bonne soirée  :cool4:
« Réponse #1 le: 23 mars 2021 à 13:32:09 »
C'est électrique, donc cherche un câble noir avec une prise dessus.
Ça se trouve au plus prêt du roulement.
Donc, derrière le disque de frein.
Hors ligne dun28
« Réponse #2 le: 26 mars 2021 à 19:03:22 »
Bonsoir
d'accord merci pour les infos, pour le voyant en forme de volant de la direction assisté, aurait-u une idée ? je sens aussi que le volant en revient pas tout seul, étrange, en tous cas si tu as une de ce que cela pourrait être.
Bonne soirée
« Réponse #3 le: 26 mars 2021 à 21:54:16 »
Vérifie tout les fusibles.
Hors ligne marty84
« Réponse #4 le: 26 mars 2021 à 22:47:47 »
si c'est pas ton capteur mais vérifie visuellement, ensuite la tension de la batterie ,et après faire un calibrage de ton capteur d'angle (défaut G85) je l'ai eu aussi et c'est automatiquement lié avec l'ABS .
 https://vag-repair.com/reglage-de-base-du-capteur-dangle-de-braquage-g85/
Hors ligne dun28
« Réponse #5 le: 27 mars 2021 à 19:16:29 »
ok, j'ai commandé le capteur ABS, je verrais bien et je recalibrerai au VCDS pour le G85 si besoin.
Hors ligne dun28
« Réponse #6 le: 31 mars 2021 à 07:08:41 »
J’ai changé le capteur, et plus aucun voyant  :cool4:
« Réponse #7 le: 31 mars 2021 à 09:10:32 »
Cool, tant mieux que ce soit juste ça.
Tu l'a installé et rouler, pas besoin de la valise sauf pour le défaut qui reste en mémoire ?
Hors ligne marty84
« Réponse #8 le: 31 mars 2021 à 22:11:31 »
Bon super que ça fonctionne  :cool5:
