A A A A Auteur Sujet: Plus autoradio ni centralisation ni lumière plafonnier  (Lu 2670 fois)
Zataz62
Bonjour
J'ai un soucis sur ma golf 5 1.9 toi 105 cv de 2007
Apres remplacement du comodo clignotant/régulateur
La radio et la  centralisation a distance et lumière plafonnier ne fonctionnent plus.
J'ai contrôler les fusibles et passer la valise aucun default relevé a ce niveau juste au niveau abs et clim
Je précise que le comodo a été remplacer car lorsque le regulateur est activer j'ai des voyants allumer au tableau de bord" direction ceinture et clignotant droit"
Je pense donc que ce default provient du module sous le volant
Mais concernant la radio et centralisation je ne comprend pas "l'affichage de la radio fonctionne car il affiche diag lorsque je scan "
Merci davance pour votre aide
« Réponse #1 le: 19 mars 2021 à 21:20:12 »
Bizarre.
Ça s'est déclaré comme ça ?
Si tu avais des commande au volant, elle passe bien par le module sous le volant et après radio.
Donc, tu as sûrement un soucis avec ce module.
Hors ligne marty84
« Réponse #2 le: 19 mars 2021 à 23:57:34 »
il faudrait avoir la ref de ton module confort si il est "highline" ou au pire "ligne médiane" .
« Réponse #3 le: 20 mars 2021 à 07:18:56 »
Il avait déjà le régulateur de vitesse, donc son module est compatible.
Par contre, il avait des soucis avant .
Est-ce que c'est apparu d'un coup ?
As-tu avant le changement commodo,  toucher au codage ?
Zataz62
« Réponse #4 le: 26 mars 2021 à 18:56:21 »
Merci de prendre le temps de m'aider.
J'ai acheter cette voiture avec ce problème mais il avait eu des infiltrations d'eau dans le coffre et au plancher arrière mais rien d'étonnant sur ce modèle
 Je n'ais pas toucher au codage avant le remplacement du commodo , je vais peut-être remonter l'ancien
Je reçois un module demain donc je vais le monte vérifier si ça corrige le problème mais je suis sceptique
J'ai également la soufflerie qui ne fonctionne
Je me demande si le faisceau n'aurait pas un soucis mais a quel endroit chercher.
J'ai vérifier le plafonnier rien de suspect, fais procédure de synchronisation du clip rien non plus.
Je maîtrise peu le logiciel vcds Comment tester la soufflerie et la radio
Je n'ais réussi qu'à tester les haut-parleurs avec le logiciel
« Réponse #5 le: 27 mars 2021 à 07:38:37 »
Ok.
Faudrait regarder les défauts mais directement dans le ou les modules concernés comme la centrale électrique "09" , ect ... .
Tu rentre dans le 09, puis 02 sur la gauche si je me trompe pas.
Au cas où les défauts ne serait pas remonter (ce qui est déjà arrivé à une personne).
Zataz62
« Réponse #6 le: 27 mars 2021 à 21:13:52 »
Bonjour
Alors j'ai remplacé le module du volant multifonction et tout les defaults ont disparut
Autoradio soufflerie radar de recul centralisation avec le plip
Conclusion ce module gere pas mal de chose ou du moins impact d'autres composant exemple la soufflerie du chauffage je n'aurait pas penser
Pour info j'ai le voyant de direction assister allumé donc la direction dur mais je dois recoder le capteur d'angle de braquage ou le remplacer par celui obtenue avec le module
Je vous tiens informé notamment sur les ref du module installé
Merci pour votre aide
Hors ligne marty84
« Réponse #7 le: 27 mars 2021 à 22:39:47 »
merci du retour ,je savais pas effectivement qu'il géré autan de chose ,pour ton volant déjà essaie  de tourner à gauche à fond ainsi qu'a droite pour le calibrage.
« Réponse #8 le: 27 mars 2021 à 23:09:39 »
Cool.
Regarde sur le forum,  y a des sujets là dessus
Zataz62
« Réponse #9 le: 27 mars 2021 à 23:47:52 »
Oui effectivement il faut faire plusieurs tours de volant dans les deux sens pour recalibrer le volant
Meme procédure après avoir débrancher la batterie mais cette fois ça ne fonctionne pas c'est le capteur d'angle de braquage
Hors ligne marty84
