A A A A Auteur Sujet: voyant airbag  (Lu 3543 fois)
werner
voyant airbag
« le: 15 mars 2021 à 20:27:32 »
Lors d'un virage un peu serré il y 3 semaines le voyant airbag de ma GTI (TSI 2.0) s'est soudainement allumé...J'ai branché mon OD2 standard (non specifique vw) et les différentes applis gratuits n'indiquent rien de spécial (pour celles qui se connectent sans probleme). J'ai ouvert/fermé 2 fois les contacts sous les 2 sieges avant, j'ai meme "nettoyé" avec un spray de contacts, mais ca ne change rien (j'ai debranché la batterie pour essayer de forcer un 'reset').
Question: est-ce que les voyants restent allumés mais si le probleme est resolu?  Si oui , ca voudrait dire de passer par le concessionnaire.. et payer 100€ et plus?  tout ca pour pouvoir passer le prochain CT...qui se rapproche enormement...
IL y a toujours une chance que le pb est ailleurs mais comme c'etait clairement dans le virage
Merci pour vos opinions...
voyant airbag
« Réponse #1 le: 15 mars 2021 à 20:51:28 »
Voyant allumé = défaut
Regarde sur le forum dans la section tutoriel,  y a un sujet qui recense les membres possédant le vcds par région.
Contact un membre pour qu'il te face un diag car le voyant airbag peut aussi être celui latéral,  volant, ect.....
Hors ligne marty84
voyant airbag
« Réponse #2 le: 15 mars 2021 à 22:58:57 »
oui un passage au vcds est primordial pour savoir lequel est en défaut généralement ce sont les fiches jaunes en défaut c'est pas bien grave en général !! des airs bag il y en a de partout ainsi que les capteurs ,même en bas des ceintures elles ont des prétensionneurs
Hors ligne Basbas
voyant airbag
« Réponse #3 le: 09 mai 2021 à 22:38:26 »
Salut a tous
J'ai besoin de vos lumières car je ne connais pas trop le fontionement vag .
J'ai mon témoin dairbag qui c'est allumer.
Après passage au diag
Défaut airbag laterale conducteur .
Malgré la soudure des fils sous le siège et éffacement du défaut rien a faire J'ai toujours le défaut qui revient et le voyant reste allumé golf 5 1l9tdi 90 de 2004
voyant airbag
« Réponse #4 le: 10 mai 2021 à 07:26:26 »
Latéral,  c'est sur me côté.
Donne le code defaut
Hors ligne Basbas
voyant airbag
« Réponse #5 le: 10 mai 2021 à 07:57:58 »
Ok je vous redis sa aujourd'hui je la repasse au diag mais c'est pas un vag com c'est une kts 540 bosch.
Hors ligne Basbas
voyant airbag
« Réponse #6 le: 10 mai 2021 à 20:51:44 »
Bonjour
Problème resolue une prise sous le cache noire devant le rail du siège était débrancher
voyant airbag
« Réponse #7 le: 10 mai 2021 à 23:31:34 »
Ok
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
  • Véhicule: Volkswagen Eos
voyant airbag
« Réponse #8 le: 13 mai 2021 à 21:44:14 »
Salut a tous
Salut.
J'ai de temps en temps moi aussi un voyant airbag allumé.
Tu soudes quels fils?
C'est facile d'accès ou faut dévisser le siège?
Eos 2.0 TFSI reprog 200->262ch
Hors ligne marty84
voyant airbag
« Réponse #9 le: 15 mai 2021 à 19:43:06 »
Ces prises jaune ce déclipse pas toutes seul ,surement l'ancien proprio .
