A A A A Auteur Sujet: Conversion intensité  (Lu 5544 fois)
Hors ligne Kebab62
« le: 08 mars 2021 à 20:20:44 »
J'ai tiré un câble de la boîte à fusible pour brancher mon autoradio mais le câble en question est en 6v donc l'autoradio ne s'allume qu'une fois sur 2... quel conseil auriez-vous pour remédier à ça svp ? Un convertisseur pour passer de 6v à 12v ?
Merci à vous.
Bonne soirée
« Réponse #1 le: 08 mars 2021 à 21:46:49 »
Regarde sur le forum avec la fonction recherche.
Y a des sujets pour tirer un + 12 volts.
Hors ligne Kebab62
« Réponse #2 le: 09 mars 2021 à 06:48:09 »
Salut Toze,
Oui justement j'ai tiré un câble directement depuis la boîte à fusible mais ce dernier ne me donne que du 6 volts ...
« Réponse #3 le: 09 mars 2021 à 16:19:34 »
Tu n'a sûrement pas pris au bonne endroit.
Prend un multimètre et trouve du 12v.
Hors ligne Kebab62
« Réponse #4 le: 09 mars 2021 à 18:49:18 »
Je vais essayer ce week-end. Merci Toze
« Réponse #5 le: 09 mars 2021 à 23:06:01 »
Re
Généralement, les fil on une grosse section par rapport au petit.
Donc, regarde déjà là.
Et si possible, installe ce système :
https://www.amazon.fr/Adaptateur-Porte-Standard-Fusible-Voiture/dp/B00TJRSJ3K/ref=asc_df_B00TJRSJ3K/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=51042372726&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5032531912022798856&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055810&hvtargid=pla-124948007046&psc=1#immersive-view_1615327496405
Regarde sur le forum, y a des sujets là dessus.
Hors ligne Kebab62
« Réponse #6 le: 11 mars 2021 à 14:50:11 »
Merci beaucoup, c'est gentil de ta part !
