A A A A Auteur Sujet: Probleme centralisé, portes, trappe essence  (Lu 6101 fois)
Hors ligne alexis67
« le: 08 mars 2021 à 11:39:29 »
Bonjour
J ai un gros soucis sur ma golf 5
Le verrouillage centralisé des portes ne fonctionne plus, la trappe à essence ne s'ouvre plus, les vitres ne descendent plus.....
Je peux uniquement ouvrir la porte avec la clé, les portes passager avant arrière ne s'ouvrent pas, ni de l'intérieur ni extérieur
J ai vérifié le câble au niveau du chemin de câble porte conducteur: Ok
J ai vérifié les fusibles : Ok
Pile clé : Ok , mais pas de voyant rouge à la pression
Une idée ?
« Réponse #1 le: 08 mars 2021 à 21:50:43 »
As tu eu une infiltration d'eau ?
Je pense au module confort.
Hors ligne alexis67
« Réponse #2 le: 09 mars 2021 à 08:27:33 »
Non pas d infiltration d eau. Oui peux être le module confort, celui sous la boîte à gants ? Faut t il le reprogrammer ?
J ai oublié il y a également les clignotants droit et gauche au niveau du rétroviseur avant qui ne fonctionnent plus. Ça doit être lié
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
Hors ligne marty84
« Réponse #3 le: 09 mars 2021 à 12:58:55 »
si ça vient du module confort il est derrière la boite à gant sur la gauche ,j'en ai un à vendre au cas ou .
« Réponse #4 le: 09 mars 2021 à 16:18:25 »
Si tu le change et selon tes options, il faudra peut être le reprogrammer.
Hors ligne alexis67
« Réponse #5 le: 10 mars 2021 à 08:57:27 »
Je reviens du garage, mon garagiste pense que cela pourrait être le calculateur de porte conducteur j386. Ce module contrôle t'il tout cette équipement défaillant ?
Cool merci Marty, quel est la référence de ton module ? Faut il le même pour une meilleure compatibilité ?
Quel serait ton prix ?
Hors ligne alexis67
« Réponse #6 le: 10 mars 2021 à 09:04:51 »
Code défauts:
Hors ligne marty84
« Réponse #7 le: 10 mars 2021 à 13:04:34 »
voici la ref du boitier module confort et le boitier dans la porte conducteur ,regarde déjà la compatibilité si c'est ok pour toi ,chaque boiter je vends 40€ .
Hors ligne alexis67
« Réponse #8 le: 10 mars 2021 à 16:43:22 »
Ok merci je vais regarder ça
Hors ligne alexis67
« Réponse #9 le: 11 mars 2021 à 09:27:17 »
Concernant la ref du boîtier situé sur le lève vitre conducteur. La référence est inscrite sur la partie extérieure. Peux on évite de démonter le panneau extérieur juste pour vérifier le numéro ?
Avec la carte grise ?
Hors ligne marty84
« Réponse #10 le: 11 mars 2021 à 20:38:09 »
Hélas je pense pas ,après le démontage du panneau extérieur c'est pas long à faire ,prendre un carton pour y mettre les vis démontées afin de pourvoir les remettre dans le bon ordre car elles sont différente en longueur ,la poignée se démonte par le coté et c'est tout du torx.
Hors ligne alexis67
« Réponse #11 le: 11 mars 2021 à 20:44:56 »
Ok merci
[J]05
« Réponse #12 le: 11 mars 2021 à 22:27:37 »
Fais-toi aider, le panneau est assez lourd à remettre tout seul ;).
Hors ligne marty84
« Réponse #13 le: 12 mars 2021 à 18:51:20 »
regarde la vidéo Il montre le démontage du panneau ext' pour le changement de la serrure mais c'est pareil
https://youtu.be/hf0MnTAe3HY
Hors ligne alexis67
« Réponse #14 le: 13 mars 2021 à 12:00:07 »
Le moteur du lève vitre ce trouve plutôt à l intérieur ..... Il faut surement démonter la porte intérieure et non extérieur
