A A A A Auteur Sujet: Problème d'affichage voyant ampoule lors de l'allumage des pleins phares  (Lu 10501 fois)
Hors ligne marty84
« Réponse #30 le: 19 mars 2021 à 23:54:10 »
déjà efface tout tes défauts si ils partent c'est que c'était rien ,et refait un scan pour voir ceux qui reste .
« Réponse #31 le: 20 mars 2021 à 07:24:34 »
J'espère que tu déjà effacer avant de poster ..... .
Citer
4 Codes défaut trouvés
01495 - Ampoule de feu de route G (M30)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
00188 - Activation 1 relais d´alimentation tension borne 50
00187 - Activation relais d´alimentation tension borne 75X
Citer
Bref, résoudre déjà cela.
Hors ligne gill2944
« Réponse #32 le: 20 mars 2021 à 11:05:49 »
Je n'avais volontairement pas fait le reset des défauts pour l'envoi de mon 1er log. Je repars en faire un en faisant un reset des défauts pour vous reposter le log.
A tout à l'heure.
Gilles
olf Boston TDI 90Cv - 5p - Reflet argent
Hors ligne gill2944
« Réponse #33 le: 20 mars 2021 à 12:07:45 »
En ligne avec ce que vous avez demandé :
1) j'ai relancé l'auto-test
2) j'ai lancé le reset des défauts qui est proposé juste après l'auto-test
3) l'auto-test se relance automatiquement suite au reset et vous trouverez ci-dessous le nouveau log associé :
Samedi,20,Mars,2021,11:53:01:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
VIN: WVWZZZ1XXXXXXXXXX   Kilometrage: 215170km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 1010
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 FS    Mat: 028 101 195 5
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  6124
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0D1086842
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 00046 412 98304
   VCID: 79F2031730C2720
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 P
   Pièce: ASR FRONT MK70      0105
   Codage: 0017025
   VCID: 3F86AD0F6E669C0
   No. pièce: 1K0 907 044 AB
   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0404
   VCID: 67D6556F5676F40
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 M    Mat: 1K0 937 049 M*
   Pièce: Bordnetz-SG     H34 0803
   Révision: 00H34000    No. de série: 00000001398648
   Codage: E4890F0600041800001400001400000000087B075C
   No. Atelier: WSC 00046 412 172032
   VCID: 3972C3177042B20
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  012  0401
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RegenLichtSens 005  0605
   Codage: 00217125
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 C    Mat: 1K0 909 605 C
   Pièce: 07 AIRBAG VW8   013 2100
   Révision: 02013000    No. de série: 0033HD01MHPF
   Codage: 0012343
   VCID: 2C5CEA438F10178
   No. pièce Log: 1K0 953 549 F    Mat: 1K0 953 549 F
   Pièce: Lenksäulenmodul 021 0050
   Codage: 0000042
   No. Atelier: WSC 00046 412 835584
   VCID: 356ACF275C5A560
   No. pièce: 1K0 920 861 MX
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1014
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 02430 995 98037
   VCID: 8B1EC9DFEA5EF00
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 530 E    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H09 0110
   Révision: 09          No. de série: 2700104B090150
   Codage: 3D3F0F40070002
   No. Atelier: WSC 00046 412 1957888
   VCID: 2952135780E2020
1 Code défaut trouvé
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 200
                    Kilometrage: 215178 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 11:52:03
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: Echec redir!
   Pièce: IMMO            VDD 1014
   No. Atelier: WSC 02430 995 194932
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0153
   Codage: 0000052
   VCID: 3064FE33A338738
            011 - Coupure
Adresse 44: Direction assistée        Labels: Echec redir!
   No. pièce: 1K1 909 144 H
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.2       1502
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 BL
   Pièce: 01 KSG              0301
   Codage: 98C802087F2D8404084F01E010
   No. Atelier: WSC 02437 995 00775
   VCID: 7BFE191F3AFE400
   Pièce:   Sounder n.mounted
   Pièce:       NGS n.mounted
   Pièce:      IRUE n.mounted
            011 - Coupure
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Codage: 0000052
   VCID: 3162FB37A8327A0
            000 -  -
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce: 1K0 035 186 L
   Pièce: Radio GR0       012 0018
   Révision: 0001201S    No. de série: VWZ2Z2D1502280
   Codage: 0020200
   VCID: 2F66FD4FBE066C0
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 C
   Pièce: Tuersteuergeraet 06 0213
   Codage: 0000016
            011 - Coupure
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 C
   Codage: 0000016
            011 - Coupure
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 1K0-919-283.lbl
   No. pièce: 1K0 919 283 A
   Pièce: 01 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D5AE747B40A1E0
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00800000    No. de série:
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Hors ligne gill2944
« Réponse #34 le: 21 mars 2021 à 11:02:57 »
Bonjour Toze, si tu as le temps,  je t'ai envoyé un mail privé.
Gilles
Hors ligne gill2944
« Réponse #35 le: 21 mars 2021 à 11:05:42 »
Vu le nombre de défauts présents suite au reset que j'ai fait,  je suis surpris de n'avoir qu'un defaut visible.
N'y aurait-il pas un élément commun à tous les défauts remontés dans le log?
« Réponse #36 le: 21 mars 2021 à 12:17:55 »
Pour l'instant, résoudre le soucis de tes feux.
Après, tu pourra regarder les autres.
Regarde aussi, si lorsque tu met l'ampoule à ça place, est-ce qu'il est bien tenue ou il a du jeu .
Il doit être fixe car le jeu pour créer des soucis .
Le système test les ampoules au démarrage de la voiture et même si on n'allume pas les feux.
Je le vois bien avec la A4 de madame.
Hors ligne gill2944
« Réponse #37 le: 21 mars 2021 à 13:34:28 »
OK. Je retourne vérifier et je vais en profiter pour retester une 2ème fois avec une ampoule H7 neuve que j'ai acheté hier.
A tout à l'heure
Hors ligne gill2944
« Réponse #38 le: 21 mars 2021 à 15:12:08 »
Comme demandé + Tests complémentaires :
1) Vérification de l'ampoule H7 : Elle était bien fixe et parfaitement connectée : Défaut présent (allumage puis extinction des 2 pleins phares après quelques secondes)
2) Remplacement de l'ampoule H7 par une ampoule neuve achetée hier avec vérification qu'il n'y a pas de jeu : Défaut toujours présent  (allumage puis extinction des 2 pleins phares après quelques secondes)
3) Déconnexion du connecteur vers l'ampoule H7 plein phare du phare gauche puis allumage des pleins phares : Défaut présent (allumage puis extinction du plein phare droit après quelques secondes)
4) Reconnexion du connecteur vers l'ampoule H7 plein phare du phare gauche puis déconnexion du connecteur vers l'ampoule H7 plein phare du phare droit puis allumage des pleins pleins phares : Défaut présent (allumage puis extinction du plein phare gauche après quelques secondes)
Je n'ai plus d'idée pour des tests complémentaires à faire.
Hors ligne marty84
« Réponse #39 le: 21 mars 2021 à 20:45:30 »
je me pose une question se serait pas le capteur de luminosité qui commande l'allumage automatique des phares qui déconne ou pire le commutateur des phares enfin c'est une hypothèse  :(
« Réponse #40 le: 21 mars 2021 à 21:29:03 »
Son soucis, c'est le feux de route (plein phare) .
Pas de problème veilleuses, feux de croisement.
Gill2944 va faire d'autres test comme débrancher la batterie par exemple.
« Réponse #41 le: 25 mars 2021 à 21:41:15 »
Mon pote m'a appelé et pour lui, bizarre comme panne.
Il ma dit de bien regarder tout les fusibles et surtout qu'il sont tous bien à la bonne place.
Et pour les liens que je t'avais envoyé avec le truc de paramétrage batterie suite à son changement,  c'est que pour les voitures équiper de start&stop.
Hors ligne marty84
« Réponse #42 le: 26 mars 2021 à 22:39:34 »
j'y pense il faudrait peut être que tu change le relais des phares ,il se peut que dès qu'il chauffe il se coupe .
« Réponse #43 le: 27 mars 2021 à 16:01:38 »
Justement, on en as parler mais il sont où ces relais ?
Car sur le rta, il en parle pas.
Hormis les quelques relais mais rien pour les feux de routes.
Hors ligne gill2944
« Réponse #44 le: 28 mars 2021 à 18:30:10 »
Voici une synthèse des mes nouveaux tests d'aujourd'hui :
1) Test batterie (qui je le rappelle a été changée il y a quelques mois)
Batterie débranchée pendant 4h puis rebranchée => Problème toujours présent avec allumage du voyant ampoule au passage plein phare
2) Test fusibles
Démontage de tous les fusibles 1 à 1 (ceux dans le capot avant et ceux sur le côté de la planche de bord => Pas de défaut visible à l'oeil
Contrôle de la résistance de chaque fusible au multimètre => Tous OK avec des résistances quasi nulles (0.1 Ohm)
Brossage de chaque patte de chaque fusible
Recontrôle de la résistance de chaque fusible au multimètre => Tous sont toujours OK avec des résistances quasi nulles (0.1 Ohm)
Remontage 1 à 1
Retest des pleins phares => Problème toujours présent avec allumage du voyant ampoule au passage plein phare
3) Vérification Relais
Démontage/Remontage 1 à 1 des relais avec brossage de toutes les pattes de chaque relais (ceux dans le capot avant et ceux sur sous la planche de bord).
Nota : Je ne les ai pas testé électriquement contrairement aux fusibles
C'est frustrant.
Gilles
