A A A A Auteur Sujet: Problème d'affichage voyant ampoule lors de l'allumage des pleins phares  (Lu 10499 fois)
Hors ligne gill2944
« Réponse #15 le: 11 mars 2021 à 13:39:26 »
Bonjour, je viens vous donner des nouvelles sur mon problème de plein phares.
Etape 1 : demontage/remplacement phare avant gauche.
Apres demontage de mes phares, celui a l'avant gauche avait des fils électriques abîmés à l'intérieur du phare (l'avant droit était ok).
J'ai commandé et remplacé le phare avant gauche.
=> malheureusement le defaut est toujours présent (extinction des pleins phares après quelques secondes et allumage du voyant  ampoule.
Etape 2 : visite garagiste (pas un vw)
Le passage du véhicule au banc fait apparaître un défaut sur le phare avant gauche. Mon garagiste y à passer du temps mais n'est pas sûr du diagnostic. Vu que le phare est neuf, il suspecte le boitier électronique de pilotage (boitier confort). Il n'est pas sûr son diagnostic et vu le tarif du boitier et de sa reprogrammation/montage (environ 800 euros), la situation l'embête. En effet, le boitier ne sera pas repris par volkwagen si ce n'est pas la source de la panne. Il a été honnête et m'a conseillé de contacter Volkswagen.
Etape 3 : appel chez vw
J'ai appelé vw dans l'objectif de prendre un rdv pour faire analyser ma panne. La personne de l'atelier a été très sympathique. Nous avons discuté par téléphone (il avait avec lui une autre personne de l'atelier). Je ne lui ai pas parlé du diagnostic de mon garagiste précédent pour ne pas l'influencer. En synthèse : Ils n'ont jamais eu ce type defaut. Ils ne pensent pas que cela viennent du boîtier confort car pour eux cela se verrait sur d'autres éléments pilotés par ce boitier.Une des possibilités est un problème sur le relais correspondant où sur la platine supportant le relais.
Il m'a confirmé que le passage au banc ne permettra pas de trouver directement la panne et que cela nécessitera des investigations. Le tarif minimum est de 200 euros pour le diagnostic + prix de résolution de la panne (et ils ne peuvent pas me prendre avant 10 à  15 jours. Il a lui même dit que c'est cher pour ce type de véhicule âgée et m'a dit de réfléchir.
Avant de me lancer dans ce type de dépenses, je souhaite avoir vos avis sur ces diagnostics.
Merci par avance.
Gilles
olf Boston TDI 90Cv - 5p - Reflet argent
« Réponse #16 le: 11 mars 2021 à 22:51:05 »
Donc, si pour VW cela vient pas du boîtier confort mais ailleurs  .... ça pourrait piquer.
L'idéal,  serait de contrôler la continuité entre l'intérieur et l'extérieur.
Tiens, un schéma :
https://1drv.ms/f/s!AieSU9z8VAbtmTPiVls9gjxpv6Ee
Hors ligne gill2944
« Réponse #17 le: 12 mars 2021 à 13:13:08 »
Merci pour les plans. Je vais regarder cela.
Hors ligne marty84
« Réponse #18 le: 12 mars 2021 à 18:46:59 »
et vcds il en ressort quoi comme code défaut?
Hors ligne gill2944
« Réponse #19 le: 12 mars 2021 à 22:18:43 »
Je n'ai pas malheureusement de vcds.
Le 1er garagiste (voir l'étape 2 de mon dernier message) m'a indiqué que le code défaut était sur le phare avant gauche (que j ai remplacé sans résoudre le problème) mais il ne m'a pas donné de numéro. Il m'a indiqué qu'il réapparait lorsqu'il le reset.
Hors ligne gill2944
« Réponse #20 le: 13 mars 2021 à 18:49:02 »
Bonjour toze60, je t'ai envoyé un mail privé. L'as-tu reçu ?
Hors ligne gill2944
« Réponse #21 le: 14 mars 2021 à 14:32:35 »
Une petite synthèse de mon avancement sur mon problème de pleins phares :
VCDS et problème de driver :
On m'a prêté un VCDS (câble + soft). La personne ne l'avait jamais utilisé jusqu'à présent. Le logiciel s'est correctement installé (sous Windows 10). Je le lance en mode compatibilité Windows XP (merci Toze60 pour la méthode qui marche bien). Dans le menu "Options", lorsque je choisis "USB" et que je lance le "Test", le message suivant apparaît : "Interface Ross-Tech USB non trouvée / Version librairie USB: 03.01.19 / Interface : Non trouvée"
En vérifiant dans le Gestionnaire de périphérique, il est indiqué pour "Ross-Tech HEX-USB" : Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés (Code 28), avec un petit panneau jaune.
J'ai tenté de réinstaller les pilotes en allant les chercher dans le répertoire d'installation VCDS mais cela n'a rien changer. Il est indiqué sur le câble de n'utiliser que les softwares fournis avec le CD-ROM donc je n'ai volontairement pas mis à jour le logiciel et les drivers sur internet.
Nota : Le voyant vert s'allume bien sur le câble quand il est connecté à la prise diagnostique du véhicule et j'ai bien respecté l'ordre (d’abord connecter le câble, puis lancer le logiciel).
Quelle est la démarche à suivre ?
En parallèle, j'ai fait les tests complémentaires suivants sur mon véhicule :
Contrôle platine dans bloc moteur :
Suite au commentaire de Volkswagen (voir étape 2 de mon message du 11 mars 2021 à 12:39:26), j'ai contrôlé visuellement la platine qui portent les relais et fusibles dans le compartiment moteur. La platine est impeccable. Puis j'ai démonté et remis les 3 relais (2 noirs avec le n° 433 et 1 gris avec le n°458) plusieurs fois. Is avaient l'air OK extérieurement). Çà n'a rien changé à mon problème.
Temps d'allumage des pleins phares avant coupure et allumage du voyant :
J'ai fait aussi un test sur la durée pendant laquelle les pleins phares restent allumer avant de s'éteindre. A chaque 1ere tentative, les pleins phares s'allument et se coupent après environ 1 seconde (avec allumage du voyant). La 2ème fois et les fois suivantes, ils restent allumés environ 5 secondes avant de se couper. Pour rappel, les autres phares restent eux allumés sans problème.
Gilles
« Réponse #22 le: 14 mars 2021 à 15:28:37 »
C'est quoi comme pc, un 32 ou 64 ?
Pour un 64 bits, faut les pilotes 64 bits qui va bien.
Après, mon VCDS est un 908.2, donc très vieux mais j'ai les pilotes 64 bits et je sais pas si c'est les même que toi.
Hors ligne gill2944
« Réponse #23 le: 14 mars 2021 à 15:34:29 »
C'est un PC sous W10 avec système d'exploitation 64 bits et Processeur x64.
Pour le VCDS, c'est le  FRM 11.11.1 (données 20120106).
« Réponse #24 le: 15 mars 2021 à 10:23:33 »
Dés que tu aura réussi à installer le vcds, c'est d'activer le mode "scandinavie" pour voir si tu as toujours le défaut .
Note bien le code avant de le modifier et peut-être que cela ne changera rien mais c'est juste pour voir.
Hors ligne jean488
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: GOLF 7.5R
« Réponse #25 le: 15 mars 2021 à 16:18:29 »
pour VCDS, j'avais le même problème avec windows 10 pro mis à jour.
Sous windows 7 et 8 pas de problème.
J'ai réinstallé windows 10 pro sans faire les mises à jour et depuis ça fonctionne.
Aussi pour le branchement bien respecter l'ordre :
1/ on branche la prise ODB
2/ on branche l'usb sur le pc
3 on lance vcds.
Hors ligne marty84
« Réponse #26 le: 15 mars 2021 à 23:01:55 »
le top ça serait d'avoir un autre phare pour un test
Hors ligne gill2944
« Réponse #27 le: 18 mars 2021 à 22:13:57 »
J'ai enfin réussi avec à faire tourner le VCDS pour sortir le log suivant. Je suis très surpris du nombre de défauts que j'obtiens (je l'ai fait 2 fois et cela donne le même résultat).
Je n'ai volontairement pas fait le reset. Quel est le problème docteur?
Merci pour votre aide.
Mercredi,17,Mars,2021,13:35:04:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
VIN: WVWZZZ1XXXXXXXXXX   Kilometrage: 215150km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 1010
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 FS    Mat: 028 101 195 5
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  6124
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0D1086842
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 00046 412 98304
   VCID: 79F2031730C2720
5 Codes défaut trouvés
17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)
            P0673 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 40.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.44 V
                    Bits: 00101100
                    Température: 10.8°C
                    Bits: 10110000
17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)
            P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 40.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.44 V
                    Bits: 00101100
                    Température: 10.8°C
                    Bits: 10110000
17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10)
            P0671 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 903 /min
                    Couple: 46.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.29 V
                    Bits: 00101000
                    Température: 7.2°C
                    Bits: 10110000
18104 - Bus groupe motopropulseur Message implausible syst. colonne de direct.
            P1696 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.01 V
                    Bits: 00101111
                    Bits: 11000000
                    (sans unité): 2.0
17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11)
            P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 1323 /min
                    Couple: 42.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 11.0 %
                    Tension: 11.63 V
                    Bits: 00101100
                    Température: 8.1°C
                    Bits: 10110000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 P
   Pièce: ASR FRONT MK70      0105
   Codage: 0017025
   VCID: 3F86AD0F6E669C0
Aucun code défaut trouvé.
   No. pièce: 1K0 907 044 AB
   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0404
   VCID: 67D6556F5676F40
1 Code défaut trouvé
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
            000 -  -  - Intermittent
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 M    Mat: 1K0 937 049 M*
   Pièce: Bordnetz-SG     H34 0803
   Révision: 00H34000    No. de série: 00000001398648
   Codage: E4890F0600041800001400001400000000087B075C
   No. Atelier: WSC 00046 412 172032
   VCID: 3972C3177042B20
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B
   Pièce: Wischer VW350  012  0401
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 M
   Pièce: RegenLichtSens 005  0605
   Codage: 00217125
4 Codes défaut trouvés
01495 - Ampoule de feu de route G (M30)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
00188 - Activation 1 relais d´alimentation tension borne 50
00187 - Activation relais d´alimentation tension borne 75X
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 C    Mat: 1K0 909 605 C
   Pièce: 07 AIRBAG VW8   013 2100
   Révision: 02013000    No. de série: 0033HD01MHPF
   Codage: 0012343
   VCID: 2C5CEA438F10178
   No. pièce Log: 1K0 953 549 F    Mat: 1K0 953 549 F
   Pièce: Lenksäulenmodul 021 0050
   Codage: 0000042
   No. Atelier: WSC 00046 412 835584
   VCID: 356ACF275C5A560
   No. pièce: 1K0 920 861 MX
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1014
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 02430 995 98037
   VCID: 8B1EC9DFEA5EF00
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 530 E    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H09 0110
   Révision: 09          No. de série: 2700104B090150
   Codage: 3D3F0F40070002
   No. Atelier: WSC 00046 412 1957888
   VCID: 2952135780E2020
2 Codes défaut trouvés
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 240
                    Kilometrage: 192018 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 19:13:44
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Priorité du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 200
                    Kilometrage: 205436 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 13:33:17
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: Echec redir!
   Pièce: IMMO            VDD 1014
   No. Atelier: WSC 02430 995 194932
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0153
   Codage: 0000052
   VCID: 3064FE33A338738
            011 - Coupure
Adresse 44: Direction assistée        Labels: Echec redir!
   No. pièce: 1K1 909 144 H
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.2       1502
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 BL
   Pièce: 01 KSG              0301
   Codage: 98C802087F2D8404084F01E010
   No. Atelier: WSC 02437 995 00775
   VCID: 7BFE191F3AFE400
   Pièce:   Sounder n.mounted
   Pièce:       NGS n.mounted
   Pièce:      IRUE n.mounted
            011 - Coupure
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Codage: 0000052
   VCID: 3162FB37A8327A0
            011 - Coupure
01553 - Moteur de verrouillage central porte du passager AV (V57) VERR
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce: 1K0 035 186 L
   Pièce: Radio GR0       012 0018
   Révision: 0001201S    No. de série: VWZ2Z2D1502280
   Codage: 0020200
   VCID: 2F66FD4FBE066C0
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 C
   Pièce: Tuersteuergeraet 06 0213
   Codage: 0000016
            011 - Coupure
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 C
   Codage: 0000016
            011 - Coupure
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 1K0-919-283.lbl
   No. pièce: 1K0 919 283 A
   Pièce: 01 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D5AE747B40A1E0
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00800000    No. de série:
Fin   ---------------------------------------------------------------------
« Réponse #28 le: 19 mars 2021 à 21:31:08 »
Tu as des soucis avec des relais .
Change les et efface les défauts.
Hors ligne gill2944
« Réponse #29 le: 19 mars 2021 à 22:35:23 »
Parles-tu des relais qui sont dans la boîte à fusibles qui est dans le bloc moteur?
(Voir photo)
