A A A A Auteur Sujet: Problème d'affichage voyant ampoule lors de l'allumage des pleins phares  (Lu 10500 fois)
Hors ligne gill2944
Depuis quelques temps, lorsque je mets les pleins phares, ceux-ci s'allument (des 2 côtés) et au bout de quelques secondes, ils se coupent et le voyant d'ampoule orange s'allume au tableau de bord. C'est répétable à chaque fois que je fais le test.
J'ai changé les 2 ampoules "plein phare" des phares avant sans aucun effet.
Toutes les ampoules fonctionnent correctement et je n'ai fait aucune modification sur mon véhicule d'origine (Golf 5 TDI 90cv de 2005).
Avez-vous une idée du problème que je rencontre?
Merci par avance pour votre aide.
Gilles
olf Boston TDI 90Cv - 5p - Reflet argent
Hors ligne jean488
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: GOLF 7.5R
« Réponse #1 le: 04 mars 2021 à 01:12:57 »
faudrait voir si ta batterie est en forme.
Et passer un coup de diagnostic
Hors ligne gill2944
« Réponse #2 le: 04 mars 2021 à 01:27:24 »
La batterie est neuve. Le défaut était présent avant de la changer et il est toujours présent après l'avoir changé.
Hors ligne jean488
« Réponse #3 le: 04 mars 2021 à 02:46:16 »
t'as une erreur sur vcds ?
« Réponse #4 le: 04 mars 2021 à 08:58:34 »
Ampoules d'origine ou Led ?
Contrôle la prise du bloc phare s'il y a du jeu.
Hors ligne gill2944
« Réponse #5 le: 04 mars 2021 à 09:53:38 »
Bonjour et merci pour vos réponses.
a) Les ampoules sont des ampoules classiques H7 (je n'ai aucune led sur la voiture).
b) Pour les connecteurs des 2 phares avant, j'ai déconnecté  et reconnecté 2 fois ceux-ci sans effet.
c) Pour le vcds,  je n'ai malheureusement pas de câble pour lire la prise diagnostique.
Gilles
« Réponse #6 le: 04 mars 2021 à 11:32:24 »
Re
Tu as vérifié l'état des cosses dans la prise ?
Le système vérifie l'état des ampoules .
Si hs, il coupe l'alimentation et voyant sur odb.
Pareil à l'intérieur du phare.
Prend un fil volant pour relier la partie fer de l'ampoule à un point de masse .
C'est juste pour tester .
Hors ligne gill2944
« Réponse #7 le: 04 mars 2021 à 18:08:40 »
Ok. Je vérifie tout à l'heure.
En tout cas toutes les ampoules fonctionnent correctement (même les pleins phares qui s'allument bien mais se coupent au bout de quelques secondes).
Hors ligne gill2944
« Réponse #8 le: 05 mars 2021 à 11:29:46 »
Comme demandé :
a) Vérification état des cosses : rien à  signaler (j'ai enlevé  et remis les ampoules plusieurs fois  au cas où il y ait eu de l'oxydation => pas d'amelioration
b) mise en place d'un fil électrique entre le culot de l'ampoule et la masse de la voiture (fait sur les 2 phares)
 => pas d'amélioration
Par contre hier, avant de démarrer ma séquence de test,  alors que la voiture était éteinte depuis plusieurs  heures, en mettant le contact, le voyant ampoule s'est allumé au tableau de bord alors que je n'avais pas activé les pleins phares (j'ai vérifié à ce moment que toutes les ampoules fonctionnaient et c'était le cas sauf bien sûr les pleins phares qui se sont allumés puis coupés lorsque je les ai testé )
Ce comportement est épisodique (allumage du voyant ampoule au tableau de bord sans toucher à l'allumage des phares alors qu'il est systématique lorsque j'allume les pleins phares.
Gilles
Hors ligne marty84
« Réponse #9 le: 05 mars 2021 à 14:16:08 »
A tu au moins vérifier le fusible ou pire le changer?
Hors ligne gill2944
« Réponse #10 le: 05 mars 2021 à 15:34:08 »
Oui. J'ai vérifié tous les fusibles un à  un. Ils sont ok.
J'ai vérifié aussi les ampoules de la boite à  gant et du coffre. Elles sont ok.
Je n'ai plus trop d'idées.
« Réponse #11 le: 05 mars 2021 à 22:47:51 »
Regarde dans la section tutoriel,  y a un sujet sur les membres possédant le vcds.
Regarde et prend contact pour voir s'il y a un membre qui pourrait passer pour regarder tes défauts.
Hors ligne marty84
« Réponse #12 le: 05 mars 2021 à 23:43:31 »
est-ce que un boitier confort pourrait faire la zizanie à ce stade ?  :cry:
« Réponse #13 le: 06 mars 2021 à 17:35:55 »
Je sais plus si c'est la centrale électrique ou confort.
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=23269.0
Hors ligne marty84
« Réponse #14 le: 06 mars 2021 à 21:00:32 »
oui ce boitier confort et bien derrière la boite à gants sur la gauche ,mais faudrait avoir certitude que ça vienne de la .
