A A A A Auteur Sujet: Pose d une bande LED coffre  (Lu 1719 fois)
Hors ligne Bolok
« le: 03 mars 2021 à 18:51:45 »
Bonjour a vous ... j ai un pt soucis je viens de pose une bande led sur le coffre qui me donne lumiere sur mes feux de stop ,clignotant gauche et droite.....voilà en mettent ma clé sans demarrer mais clignotant marche bien (gauche et droite) et feux de stop aussi mais des que je mes le contactes mes clignotants de ma bande ne fonction pas sauf.....................................ci j appuie sur la pédale de frein ils fonctionnent .
Ci Qu elle qu un qui connais la solution pour remédier a ça serait le bien venue merci a vous d avance
« Réponse #1 le: 03 mars 2021 à 19:09:48 »
Pas bien compris.
Donc, tu as ajouter un troisième feu de stop qui as les clignotants incorporé ?
Si oui, faut vérifier le point de masse qu'il soit bon.
Hors ligne Bolok
« Réponse #2 le: 03 mars 2021 à 23:41:24 »
C est une bande LED dynamique que tu installe en bas de ton coffre.(EX..Quant tu freine la bande fait rouge ,tu mais ton clignotant droite ou gauche ca fait LED dynamique. J'avais un branchement de 7 fils (2 pour les clignotants 1 feux stop 1 pour l alimentation permanente 12v ... 1 pour la masse 1 pour le feu de recule 1 pour les feux positions..... j ai tout branché comme indiqué mais le problème c est que quand je mets ma clés sans mettre le contact juste allumé le tableau de bord ...mes clignotants de ma bande marche ainsi que le feux stop mais quand je mets le contacte mes clignotants de ma bande ne marche pas sauf ci j appuis sur la pédale de frein  :( donc je vaudrais bien avoir mes clignotants de ma bande à LED qui marche sans que j ai a appuyer sur ma pédale de frein voilou  :wink:
« Réponse #3 le: 03 mars 2021 à 23:59:37 »
Re
Connais pas mais y a un soucis dans ton branchement.
Ou sinon, c'est la centrale électrique qui coupe le courant.
Sur quoi as tu brancher ton + permanent ?
Es-tu sur que ce + permanent ne disparaît pas dès que met le contact ?
Hors ligne Bolok
« Réponse #4 le: 04 mars 2021 à 12:30:34 »
Le + permanent est brancher sur un allume cigare qui ce trouve dans le coffre
