A A A A Auteur Sujet: Manque puissance et code p0171 Golf 5 gti  (Lu 4379 fois)
Hors ligne Menphis
  • Motorisation: 2.0 Gti
« le: 26 février 2021 à 09:00:07 »
Salut tous le monde, depuis maintenant une semaine j'ai monté une admission ramair et au 1er roulage tous allait bien mais le lendemain manque de puissance avec le code défaut p0171. J'ai vérifié 2 fois mon montage et je n'ai détecter aucune fuite. Quand j'efface le code elle retrouve toute sa puissance mais le démarrage suivant sa recommence.
Avez vous une idée de ce que sa pourrait être?
Des test au vcds a effectué pour vérifier certains éléments du moteur ?
Merci a vous
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
  • Véhicule: Volkswagen Eos
« Réponse #1 le: 26 février 2021 à 11:52:47 »
Vérifie ton debimetre.
C'est la seule chose qui bouge dans ce cas la.
Mal remis en place ou le faisceau mal connecté ?
Eos 2.0 TFSI reprog 200->262ch
Hors ligne Menphis
« Réponse #2 le: 26 février 2021 à 15:32:02 »
J'ai vérifié et tout est OK niveau debimetre, il est bien remis et bien branché. Saurais tu les valeurs qu'il doit avoir au vcds que je regarde ?
Hors ligne marty84
« Réponse #3 le: 26 février 2021 à 21:06:31 »
vérifie le faisceau du débitmètre c'est un point faible sur nos 5 .
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
  • Motorisation: 1.4 TSI 150
  • Véhicule: Golf MK7
« Réponse #4 le: 27 février 2021 à 06:58:43 »
Je confirme le faisceau est leur point faible, il m'aura bien embêté sur mon ancienne GTI.
Ça me donnait en code défaut "tension d'alimentation du débitmètre".
Toutes mes VW=> ICI <=
Hors ligne Menphis
« Réponse #5 le: 27 février 2021 à 08:44:35 »
D'accord je vérifierai plus en détails aujourd'hui
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #6 le: 27 février 2021 à 12:14:16 »
Merci de l'info, je ne savais pas qu'il pouvait causer soucis.
A quel niveau le pb se situe?
Hors ligne Menphis
« Réponse #7 le: 27 février 2021 à 16:33:38 »
J'ai pas encore vérifié le faisceau mais j'ai rouler débrancher et c'est toujours pareil, ça veut bien dire qu'il n'est pas en cause?
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #8 le: 27 février 2021 à 17:42:42 »
Si tu roules sans le debimetre et que ca marche tout aussi mal, c'est qu'il y a bien un soucis de ce coté la
Hors ligne marty84
« Réponse #9 le: 27 février 2021 à 19:27:05 »
comme Flatfour ,si elle fonctionne pareil c'est justement que ça viens de la .
Hors ligne Menphis
« Réponse #10 le: 28 février 2021 à 16:55:50 »
J'ai regardé le faisceau c'est OK, et au vcds il a de bonne valeur. Par contre j'ai découvert que mon bouchon d'huile sentais l'essence et je trouve l'huile plus liquide que d'habitude, donc ne serait-ce pas la pompe hp qui causerait ce problème ?
Hors ligne marty84
« Réponse #11 le: 01 mars 2021 à 09:31:25 »
c'est possible aussi ,elle a combien de kilomètres ta pompe ? même à froid l'huile est liquide ?
Hors ligne Menphis
« Réponse #12 le: 01 mars 2021 à 10:33:30 »
Comme la voiture 247000km. C'est a froid que j'ai vu l'huile trop liquide pour moi.
