A A A A Auteur Sujet: Feux de position  (Lu 2574 fois)
Hors ligne Stéphanegolf52004
Feux de position
« le: 24 février 2021 à 11:17:26 »
Bonjour a tous,
Je viens de faire l acquisition d une golf5 1.9 tdi 2004
Mes feux de position ne fonctionne pas a l avant.
Les feux arrière  fonctionnent,  quand je retire la clé  que je met le clignotant gauche ou droit les feux de position fonctionnent
Quand je change de position le commodo  les feux de position s allume puis s éteignent directement,
Quelqu un a une solution a se problème
Merci d avance
J ai changé  le boitier confort , pas de chamgement.
J ai changé aussi le commodo rien et j ai changé  aussi le boitier moteur et toujours rien  :help:
Feux de position
« Réponse #1 le: 24 février 2021 à 17:09:18 »
Plus d'informations sur le type d'ampoule utilisés.
Normalement, si les ampoules s'allume et s'éteint direct, c'est qu'il y a un soucis sur les feux.
Contrôle l'état des fil et masse.
Feux de position
« Réponse #2 le: 24 février 2021 à 19:58:51 »
Ampoules d origine , surement pas la masse puisse que quand je met le clignotant le feux de position reste allumé
Sans contact biensur
Feux de position
« Réponse #3 le: 25 février 2021 à 08:35:51 »
Peut-être un codage qui va pas.
Hors ligne jean488
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: GOLF 7.5R
Feux de position
« Réponse #4 le: 26 février 2021 à 02:50:00 »
Problème résolu ?
Car je viens de mettre des led pour les feux de position et j'ai celui de gauche qui s'éteint pas longtemps après quand je met les feux de route ou les plein phares.
J'ai joué un peu avec le sélecteur des feux pour voir.
Du coup j'ai remis les ampoules d'origine.
Et maintenant quoi ??? Et bien tout les feux s'allument et s'éteigne, le tableau de bord allume tout les voyants, il y a un bip, l'éclairage de l'écran central diminue et s'éteint... bref c'est la cata ... j'investirai demain
Feux de position
« Réponse #5 le: 26 février 2021 à 14:28:00 »
Regarde sur le forum, y a des sujets sur les problèmes liés aux ampoules Leds.
Après,  faut peut-être effacer les défauts.
Hors ligne jean488
Feux de position
« Réponse #6 le: 26 février 2021 à 19:40:46 »
Bon finalement c'est la batterie qui était déchargée ...
Quand j'ai ouvert le compartiment, elle baignait dans un bon centimètre de liquide ...
J'ai pu effacer tout les défauts et la démarrer avec une batterie externe.
J'ai rendez vous au garage lundi de toute façon.
Je me demande se elle était déjà dans cette état ou si c'est à cause de la led du feu de position qui était défaillante, de plus j'ai joué un peu avec les feux xénons et de route pour tester donc peut être qu'elle n'a pas aimé
Vu que les xénons doivent bien tirer sur la batterie, je suppose que si on les allumes plusieurs fois de suite la batterie en prend un coup non ?
« Modifié: 26 février 2021 à 19:46:43 par jean488 »
Feux de position
« Réponse #7 le: 26 février 2021 à 21:48:39 »
Ok mais aucune idée si cela tire ou pas sur la batterie.
Faudrait mesuré leurs consommations.
Hors ligne jean488
Feux de position
« Réponse #8 le: 26 février 2021 à 22:33:19 »
je viens de voir que les led que j'ai acheté ont des résistances différentes. l'une avait 5446 ohm et l'autre 3079 ohm. étrange.
Tu penses que si une led était défectueuse, a t-elle pu endommager la batterie et la faire couler ?
« Modifié: 26 février 2021 à 22:42:54 par jean488 »
Feux de position
« Réponse #9 le: 27 février 2021 à 13:08:04 »
Je doute car une batterie aurait fait fondre tes résistances .
Prend tes leds et test sur une batterie à la volée (avec deux fil électriques volants) et vois s'il surchauffe et avec un voltmètre, contrôle leurs consommation.
Hors ligne jean488
Feux de position
« Réponse #10 le: 27 février 2021 à 15:36:43 »
J'ai regardé sur internet et j'ai vu une personne qui avait la batterie qui a coulée. Le problème venait de son alternateur.
Du coup comme moi aussi j'ai un problème d'alternateur ça vient peut être de la finalement...
Bref lundi la voiture part au garage et on va remplacer la batterie + alternateur donc ça devrait être résolu.
Quand aux LED c'est poubelle, j'en achèterai chez un autre vendeur.
Merci  :cool:
