Bonjour a tous,
Je viens de faire l acquisition d une golf5 1.9 tdi 2004
Mes feux de position ne fonctionne pas a l avant.
Les feux arrière fonctionnent, quand je retire la clé que je met le clignotant gauche ou droit les feux de position fonctionnent
Quand je change de position le commodo les feux de position s allume puis s éteignent directement,
Quelqu un a une solution a se problème
Merci d avance
J ai changé le boitier confort , pas de chamgement.
J ai changé aussi le commodo rien et j ai changé aussi le boitier moteur et toujours rien
