A A A A Auteur Sujet: probleme vitre arriere droite apres panne batterie  (Lu 6148 fois)
Hors ligne cr764
  • ducati 1 jour , ducati toujours 😁
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: golf v
« le: 10 février 2021 à 13:39:23 »
salut les golfistes
apres une panne de batterie sur ma golf 5  , j’ai ma vitre arrière droite qui s’est inverser !!! .
j’ai vu quelque part ( je ne sais plus où ) que c’etait le calculateur intégré au moteur qui en était la cause ! et que le recodage n’y changeais rien .
du coup , je me demandais si il ne valais pas mieux changer le moteur directement ?!
en cas de changement , faut t’il recoder le nouveau ! ?
je ne parle pas aux cons , ça pourrait les instruire  😁
Hors ligne Kéno40
  • Véhicule: Golf Plus
« Réponse #1 le: 10 février 2021 à 16:00:36 »
Effectivement, on trouve plusieurs cas....
Réinitialisation du lève vitre (peu de chances que cela fonctionne) :
– Fermer entièrement toutes les glaces et toutes les portes.
– Mettre le contact d'allumage.
– Abaisser complètement la glace de la porte avant gauche en appuyant sur la touche dans la porte du conducteur et en la maintenant enfoncée.
– Tirer sur la touche dans la porte du conducteur et la maintenir dans cette position pour remonter complètement la glace de la porte avant gauche et lâcher la touche.
– Tirer de nouveau pendant env. 1 seconde sur la touche. Quand on appuie sur la touche, la glace doit alors s'abaisser et, quand on tire sur la touche, remonter automatiquement.
Sinon, j'ai vu cela aussi :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=25033.0
Avec en 1. le fait de décharger les condo en faisant contact avec la masse.
« Réponse #2 le: 10 février 2021 à 18:39:20 »
J'ai déjà remarqué cela sur une Modus mais le client s'enfoutais .
Bref, test en débranchant directement le moteur pendant 10 min et rebranche le.
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
  • Véhicule: Volkswagen Eos
« Réponse #3 le: 13 février 2021 à 15:28:37 »
J'ai eu un soucis similaire sur mon Eos, apres avoir déchargé ma batterie (vitre de custode arrière droite qui fonctionnait a l'envers).
Après plusieurs recherchent, j'ai fini en concession pour un diagnostic.
Il y a plusieurs possibilités, donc ... pas évident de faire un diag a distance.
Chez moi c'était une réinitialisation et recalibration des capteurs de toit qui a reglé l'affaire.
Sur ta golf ce sera surement autre chose :)
Mais comme dit, les raisons (du moteur électrique comme au recodage du calculo) sont multiples.
Si jamais tu résous ton problème , partage la solution stp ;)
Eos 2.0 TFSI reprog 200->262ch
Hors ligne cr764
  • Véhicule: golf v
« Réponse #4 le: 13 octobre 2021 à 18:58:39 »
salut a tous ,
bon , finalement j’ai changer le moteur complet avec le calculateur ( trouvé sur la bay , 30€ ) .
A+
« Réponse #5 le: 13 octobre 2021 à 20:00:31 »
Merci pour ton retour.
