A A A A Auteur Sujet: souci de vagcom pour montage anti-brouillard  (Lu 2583 fois)
Hors ligne erick
« le: 08 février 2021 à 00:08:26 »
bonjour a tous,
j'ai un souci et j'ai besoin de vos avis, je vous explique:
j'ai installé un kit anti-brouillard en monte d'origine car je me suis aperçu que ma g5 était précablé, c'est a dire que les connecteurs sont présent au emplacement des AB, j'ai suivi le tuto de fred-o et contrôlé les connecteurs sur la central et tout est ok, il a juste fallut que je câble entre la commande des phares du pin 5 au 6 de la fiche E de la centrale car d'origine je n'avais que les AB arrières sur la commande de phare, j'en ai donc acheté un avec les AB avant.
donc jusque la tout va bien, il me fallait juste activer les AB au vagcom et c'est la que ca coince...
quant je suis sur "centrale electrique/long codage/module 09 centrale electrique je n'ai pas l'octet pour activer les AB comme sur le tuto de fred-o comme sur cette photo que j'ai capturé:
avec mon vagcom en version 20.4.2 je n'ai que ca:
voyez, moi ca commence au bit 2, je n'ai pas les bit 0 et 1 ??!!
je n'ai que 17 octets alors que sur le tuto il y en a 23 je crois. d'où ma question, pourquoi je n'ai pas l'option d'activation ??
et autre question, comment savoir si j'ai une central midline ou highline, comment reconnaître la version ?
merci d'avance pour vos réponse
« Modifié: 08 février 2021 à 18:22:11 par erick »
« Réponse #1 le: 08 février 2021 à 15:42:25 »
Tu n'a sûrement pas la bonne centrale électrique.
Mais peut-être qu'il soit possible de le codé autrement mais ça faut demander à une personne qui connaît.
Attends un peu qu'un membre regarde ton poste
serge5933
« Réponse #2 le: 12 mai 2021 à 20:20:33 »
voici une liste des central!
serge5933
« Réponse #3 le: 12 mai 2021 à 20:25:53 »
ta centrale(en cadre rouge )est une medium!
pour activer les feux anti brouillard avant il te faut une highline!
serge5933
« Réponse #4 le: 12 mai 2021 à 20:45:56 »
ps:
petite question:as tu le bon bouton pour l'allumage de tes abs avant?
https://www.ebay.fr/itm/202261708418
