A A A A Auteur Sujet: temoin airbag  (Lu 3494 fois)
Hors ligne gyles
  • Motorisation: 1.9 tdi
  • Véhicule: golf 5
temoin airbag
« le: 30 janvier 2021 à 23:10:11 »
Le témoin airbag s'affiche avec le message " défaut sac gonflable " sur ma golf 5 1.9 tdi 105ch.
Passage au diag BOSCH et résultat :  04C5 capteur de collision latéral coté conducteur coupure/court circuit plus.
J'ai donc regardé le faisceau passant dans charnière de porte conducteur et effectivement un fil mauve et un fil marron étaient sectionnés. Les autres fils ne sont intactes et toutes les fonctions de la porte ( vitres électriques, centralisation, dégivrage, rétroviseur, ouverture trappe go) fonctionnent; J'en déduis que ces fils sectionnés correspondent au capteur de collision...
J'ai soudé ces derniers.
Le témoin airbag reste allumé et le message " défaut sac gonflable " est toujours présent sur l'ordinateur de bord même après diag pour effacer le défaut.
La personne qui a gentiment essayé d'effacer le défaut m'a dit que c'était peut être les connexions sous le sièges conducteurs qui sont en cause...
Je n'ai pas encore regardé mais pourquoi le diag me dit défaut 04c5 capteur de collision ....
merci de votre aide
gilles
temoin airbag
« Réponse #1 le: 31 janvier 2021 à 09:29:53 »
As tu re vérifié les autres câbles ?
Parfois, faut tiré dessus car si le câble cuivré casse dans l'isolant, tu ne le verra pas.
Et y a normalement des fil qui passe sous les sièges.
Hors ligne gyles
  • Véhicule: golf 5
temoin airbag
« Réponse #2 le: 31 janvier 2021 à 12:16:23 »
J'ai déclipsé les fiches sous siège conducteur.
Rien de particulier.
J'ai par contre repéré les 2 câbles ( le mauve et le marron) qui parte de la fiche noire et m'ont pas l'air abimé.
Pas d'humidité au niveau des clips non plus.
J'ai rebranché batterie mais pas passé le diag.
Témoin airbag toujours allumé
gilles
Hors ligne marty84
temoin airbag
« Réponse #3 le: 01 février 2021 à 20:50:20 »
la fiche noire sous le siège et le témoin pour la ceinture de sécurité ,toute les fiches airbag sont jaunes .Il y a aussi un capteur d'air bag dans le panneau de porte .
Hors ligne gyles
  • Véhicule: golf 5
temoin airbag
« Réponse #4 le: 06 février 2021 à 18:17:06 »
Petit retour.
C'était le capteur porte conducteur déconnecté.
Voilà.
Rien à voir avec les fiches sous le siège etc....
Le code défaut correspondait bien au problème.
gilles
Hors ligne marty84
temoin airbag
« Réponse #5 le: 09 février 2021 à 01:00:21 »
bon j'avais un doute dessus ,c'est le boitier bleu avec deux vis?
