A A A A Auteur Sujet: Perte de puissance  (Lu 2465 fois)
Hors ligne Guillaumedu16
  • Motorisation: 1.9 tdi 90
  • Véhicule: golf v
Perte de puissance
« le: 28 janvier 2021 à 22:04:08 »
Bonsoir je possède une golf 5 tdi 90 qui a 3000000km et et defoit elle a des perte de puissances dans les côtes sans allumage de voyant moteur au tableau de bord . Le turbo a était changer y’a 40m km merci avez vous une idée de la cause de mon problème
on peux douter de tous mes pas de sa Volkswagen
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
Perte de puissance
« Réponse #1 le: 29 janvier 2021 à 05:53:21 »
Franchement, à 3 000 000 de km, on pourra au moins dire qu'elle a été amortie cette Volkswagen.
A moins que tu ne rajoutes aussi un 0 à chacun de tes couples de serrage. Dans ce cas, attention au fissures et prises d'air.
 :lol:
JoD74
  • Véhicule: golf v
Perte de puissance
« Réponse #2 le: 31 janvier 2021 à 19:14:26 »
Oups j’ai mis un zéro de trop personne à une idée de mon problème svp  ?  merci
« Modifié: 01 février 2021 à 01:44:50 par Guillaumedu16 »
Hors ligne Richou87
Perte de puissance
« Réponse #3 le: 01 février 2021 à 13:59:29 »
Bonjour, c’est difficile à dire comme ça. Ça peut venir du débitmètre d’air, d’un capteur de pression, une électrovanne. Dans un premier temps essaye juste de débrancher le débitmètre et fait un essai en roulant.
Perte de puissance
« Réponse #4 le: 02 février 2021 à 00:00:57 »
Si ton turbo n'a que 40 000 km, fait ce que Richou87 ta conseiller.
Vérifie aussi les durites et joints.
  • Véhicule: golf v
Perte de puissance
« Réponse #5 le: 03 février 2021 à 19:43:36 »
salut, je vais commencer par débrancher le débitmètre d'air et voir si ya du changement merci de m'avoir répondu
  • Véhicule: golf v
Perte de puissance
« Réponse #6 le: 06 février 2021 à 22:58:50 »
Bonsoir j’ai débrancher mon débitmètre j’ai retrouver de la puissance donc j’ai changer mon débitmètre et elle fonctionne bien merci de m’avoir aider
Perte de puissance
« Réponse #7 le: 07 février 2021 à 18:27:19 »
Cool et merci de ton retour.
