Alors si je suis ton raisonnement le moteur tourne et l eau ne sort pas au niveau des gicleurs , donc tu pense que la durite est débranchée alors elle devrait etre quelques part et tu la verrais couler
Si telle n est pas le cas écoute bien si le moteur tourne quand tu actionne les gicleurs avant , si tu entend le moteur j enlèverai le tuyau au gicleur et voir si l eau sort si oui les gicleurs sont bouchés , si non l eau coule quelque part et il faudra partir du réservoir d eau et remonter courant
