A A A A Auteur Sujet: Distribution GTI HS  (Lu 1781 fois)
Hors ligne jcbru04
Distribution GTI HS
« le: 15 janvier 2021 à 18:30:33 »
Bonjour, sur ma golf 5 gti de 2005 totalisant 190000kms, j ai eu un soucis de chaîne d entraînement d arbre à came variable.
La petite goupille qui est sur l entraînement côté came variable à cassée et l abre à came côté admission s est retrouvé libre plus entraîné....
Ma question est : est ce que les pistons sont venus embrasser les soupapes ou sur ce modèle il n y a pas rencontre avec? Le moteur est un 2l type ACC TFSI.
Merci pour vos réponses.
« Modifié: 15 janvier 2021 à 19:25:53 par ced42 »
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
  • Motorisation: 1.4 TSI 150
  • Véhicule: Golf MK7
Distribution GTI HS
« Réponse #1 le: 15 janvier 2021 à 19:27:50 »
Plutôt AXX en code moteur non ?
( Il existe BWA et AXX)
Toutes mes VW=> ICI <=
Hors ligne marty84
Distribution GTI HS
« Réponse #2 le: 15 janvier 2021 à 21:55:21 »
tu peut faire tourner ton moteur avec une clé ,via la poulie du vilebrequin c'est une douille de 19 12pans de mémoire au moins tu sera si il est bloqué ou pas .passe aussi une caméra endoscopique .
Hors ligne jcbru04
Distribution GTI HS
« Réponse #3 le: 19 janvier 2021 à 21:17:42 »
oui j ai regarde avec une caméra et je n'ai vu aucune marque sur les pistons.
Hors ligne marty84
Distribution GTI HS
« Réponse #4 le: 19 janvier 2021 à 23:49:27 »
bon c'est déjà une bonne nouvelle et a tu essayer de faire tourner ton moteur  avec la clé coté poulie damper ?
