A A A A Auteur Sujet: Codage ABS golf5  (Lu 5228 fois)
Hors ligne lazkopat02
Codage ABS golf5
« le: 13 janvier 2021 à 13:07:24 »
Gros soucis avec ma golf V 1.9 tdi années 2005 boîte automatique.
J’ai le voyant frein qui reste allumé ainsi que les voyant abs.
Lors de mon scan, avec vcds il m’affiche calculateur abs mal codé.
C’est un mk70, je ne peux pas effacer le défaut. Par contre quand je décoche options ABS dans le GATEWAY je n est plus de voyant. Mais je ne sais pas ce cela engendre???
Ma question est qu’est-ce qui fait que les VCDS détecte Un mauvais codage du calculateur ABS, pourtant quand je regarde sur le site de Ross Tech je vois bien que le codage correspond à mon calculateur et dans le vcds il est codé correctement.
C’est un véhicule que je viens d’acheter le compteur était étin  de temps à autre ce qui fait que le véhicule ne démarrait plus. j’ai donc fait un Imhoff. et changé le compteur par un autre j’en ai trouvé un qui avait le même kilométrage (2000km d écart) Avec une offre par contre c’est un compteur de 2007 quand j’ai ouvert en arrière ce n’était pas tout à fait les mêmes composants que le mien alors est-ce que c’est ça qui fait la détection du calculateur ABS mal codé ?
À part le compteur et le Immo of de l ecu, Je n’ai fait aucune intervention sur le véhicule à ma connaissance tout était d’origine.
Merci beaucoup de votre aide j’espère que vous pouvez m’aider
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Codage ABS golf5
« Réponse #1 le: 13 janvier 2021 à 17:48:09 »
Salut lazkopat02,
j'ai une petite idée. Mais avant pourrais tu donner la ref de ton calculateur ABS ?
Décocher l'option ABS n'est pas une bonne solution car l'info de vitesse notamment ne part plus vers les équipement des autres bus CAN.
Le problème est arrivé suite au changement de compteur ?
si tu remets l'ancien ?
« Modifié: 13 janvier 2021 à 17:49:51 par KaiserZEUS »
Hors ligne marty84
Codage ABS golf5
« Réponse #2 le: 13 janvier 2021 à 20:04:52 »
c'est peut être un réglage de base à faire ,met une photo du diag avec les ou le code défaut .
Codage ABS golf5
« Réponse #3 le: 13 janvier 2021 à 20:28:59 »
Bonsoir,
Merci pour vos réponses si rapide.
Je ne sais pas vraiment si c’était déjà en défaut avant de changer le compteur.... car il s'est allumé un seul fois sur le véhicule...
j'ai pus le ralumer 1fois en le branchan en directe sur secteur 12V mais il ne s'est plus jamais alumé.
voici la liste de défaut par vcds
VCDS Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 17.8.0    Version données: 20170721 DS276.2 www.vcds.fr
Nom concession: Code atelier: 000 00000 000000
Log d'auto diag Mercredi,13,Janvier,2021,17:45:42:00001
VIN:    Plaque d'immat.: Kilométrage: 211020km   Ordre réparation::
Type chassis: YY (1K0) Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 26 37 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: YYYYYYYYYYYYYYYYY   Kilométrage: 211020km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010 26-Toît ouvrant -- Etat: Impossible à contacter 1100 37-Navigation -- Etat: Défaut 1010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 1010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 -------------------------------------------------------------------------------
Tests passés: 0 0 0 0 1
VCDS Log d'auto diag Mercredi,13,Janvier,2021,17:45:43:00001 Page 2
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl   No. pièce Log: 03G 906 016 DF    Mat: 028 101 190 1   Pièce: R4 1,9L EDC 0000AG  6177     Révision: 12345678    No. de série: XXXXXXXXXXXXXX   Codage: 0000078   No. Atelier: WSC 00046 412 1040384   VCID: 6ADAFA34457FE81634-803E
3 Codes défaut trouvés: 17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10)         P0671 - 000 - Défaut électrique dans le circuit         Capture:                Tr/min: 924 /min                Couple: 42.0 Nm                Vitesse: 0.0 km/h                Charge: 0.0 %                Tension: 13.15 V                Bits: 11000111                Température: 4.5°C                Bits: 10110000
17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11)         P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit         Capture:                Tr/min: 924 /min                Couple: 42.0 Nm                Vitesse: 0.0 km/h                Charge: 0.0 %                Tension: 13.15 V                Bits: 11000111                Température: 4.5°C                Bits: 10110000
17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)         P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit         Capture:                Tr/min: 924 /min                Couple: 42.0 Nm                Vitesse: 0.0 km/h                Charge: 0.0 %                Tension: 13.15 V                Bits: 11000111                Température: 4.5°C                Bits: 10110000
Aucun code défaut trouvé.
VCDS Log d'auto diag Mercredi,13,Janvier,2021,17:45:43:00001 Page 3
Adresse 02: Boite auto        Labels: 02E-927-770.clb   No. pièce Log: 02E 300 041 R    Mat: 02E 927 770 AD   Pièce: GSG DSG         041 0805     Révision: 04004010    No. de série: 00000502180795   Codage: 0000020   No. Atelier: WSC 00046 412 180224   VCID: 2148DD18F8C9EB4EA5-8074
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl   No. pièce: 1K0 907 379 P   Pièce: ASR FRONT MK70      0105     Codage: 0017025   No. Atelier: WSC 00046 412 1040384   VCID: 3F8C7B606E7DBDBEB3-806A
2 Codes défaut trouvés: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)         000 - - - Intermittent 01044 - Calculateur mal codé         008 - Signal Implausible
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-907-044.lbl   No. pièce: 1K0 907 044 AF   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0505     No. Atelier: WSC 00000 000 00000   VCID: 6BD4FF304A85F11E4F-803E
VCDS Log d'auto diag Mercredi,13,Janvier,2021,17:45:43:00001 Page 4
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl   No. pièce Log: 1K0 937 049 N    Mat: 1K0 937 049 N*   Pièce: Bordnetz-SG     H34 0803     Révision: 00H34000    No. de série: 00000003000675   Codage: 01890F0600041800001400001400000000087F075C   No. Atelier: WSC 00046 412 188416   VCID: 3A7A0A74755F989684-806E
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB   Pièce: Wischer VW350  012  0401     Codage: 00065493   No. Atelier: WSC 00046
3 Codes défaut trouvés: 00830 - Calculateur pour ouverture/fermeture de capote (J256)         004 - Aucun(e) signal / communication 02091 - Pompe de lave-glace AR (V13)         012 - Défaut électrique dans le circuit électrique 00897 - Pompe du lave-glace (V5)         012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl   No. pièce Log: 1K0 909 605 N    Mat: 1K0 909 605 N   Pièce: 07 AIRBAG VW8   015 2100     Révision: 03015000    No. de série: 0038ED0A5R1      Codage: 0012343   No. Atelier: WSC 00046 412 1040384   VCID: 377C1340464D85FE7B-8062
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME094E001BA
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME08790F24H
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME06780D77F
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME0679615CE
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl   No. pièce Log: 1K0 953 549 F    Mat: 1K0 953 549 F   Pièce: Lenksäulenmodul 021 0050     Codage: 0010012   No. Atelier: WSC 00046 412 1867776   VCID: 356019485C4177EE69-8060
VCDS Log d'auto diag Mercredi,13,Janvier,2021,17:45:43:00001 Page 5
Adresse 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl   No. pièce Log: 1K0 920 874 B    Mat: 1K0 920 874 B   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216     Révision: V0002000    No. de série: VWX7Z0G93NJ0WV   Codage: 0001103   No. Atelier: WSC 07240 067 57207   VCID: 2C563C2C8F0B362606-8078
VCDS Log d'auto diag Mercredi,13,Janvier,2021,17:45:43:00001 Page 6
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb   No. pièce Log: 1K0 907 530 E    Mat: 1K0 907 951    Pièce: Gateway         H11 0110     Révision: 11          No. de série: 29001052250596   Codage: 3F3F2B48070002   No. Atelier: WSC 00046 412 139264   VCID: 2958C53880F9230EFD-807C
5 Codes défaut trouvés: 01305 - Bus de données Infotainment         004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent         Capture:                Etat du défaut: 00100100                Priorité du défaut: 1                Fréquence du défaut: 15                Compteur de RAZ: 165                Kilométrage: 211021 km                Heure: 0                Date: 2000.00.00                Temps: 05:06:43
00830 - Calculateur pour ouverture/fermeture de capote (J256)         004 - Aucun(e) signal / communication         Capture:                Etat du défaut: 01100100                Priorité du défaut: 2                Fréquence du défaut: 14                Compteur de RAZ: 125                Kilométrage: 211021 km                Heure: 0                Date: 2000.00.00                Temps: 05:06:44
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)         004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent         Capture:                Etat du défaut: 00100100                Priorité du défaut: 2                Fréquence du défaut: 15                Compteur de RAZ: 165                Kilométrage: 211021 km                Heure: 0                Date: 2000.00.00                Temps: 05:06:48
01304 - autoradio         004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent         Capture:                Etat du défaut: 00100100                Priorité du défaut: 2                Fréquence du défaut: 15                Compteur de RAZ: 165
01044 - Calculateur mal codé         000 - - - Intermittent         Capture:                Etat du défaut: 00100000                Priorité du défaut: 1                Fréquence du défaut: 2                Compteur de RAZ: 165                Kilométrage: 211021 km                Heure: 0                Date: 2000.00.00                Temps: 05:06:48
VCDS Log d'auto diag Mercredi,13,Janvier,2021,17:45:43:00001 Page 7
3 Codes défaut trouvés: 01176 - Clé(s)         008 - Signal Implausible         Capture:                Etat du défaut: 01101000                Priorité du défaut: 2                Fréquence du défaut: 1                Compteur de RAZ: 255                Kilométrage: 211021 km                Heure: 0                Date: 2000.00.00                Temps: 05:06:43
00003 - Calculateur         014 - Défectueux/défectueuse(s)         Capture:                Etat du défaut: 01101110                Priorité du défaut: 2                Fréquence du défaut: 1                Compteur de RAZ: 255                Heure: 0
00003 - Calculateur         000 - -         Capture:                Etat du défaut: 01100000                Priorité du défaut: 2                Fréquence du défaut: 1                Compteur de RAZ: 255                Kilométrage: 211021 km                Heure: 0                Date: 2000.00.00                Temps: 05:30:42
VCDS Log d'auto diag Mercredi,13,Janvier,2021,17:45:43:00001 Page 8
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb   No. pièce Log: 1K0 920 874 B    Mat: 1K0 920 874 B   Pièce: IMMO            VDD 1216     Révision: V0002000    No. de série: VWX7Z0G93NJ0WV   No. Atelier: WSC 00000 000 00000   VCID: 2C563C2C8F0B362606-8078
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 26: Toît ouvrant Impossible à contacter
VCDS Log d'auto diag Mercredi,13,Janvier,2021,17:45:43:00001 Page 9
Adresse 37: Navigation        Labels: 1T0-919-887.lbl   No. pièce: 1T0 919 887 A   Pièce:      Navigation     0101     Codage: 0000002   No. Atelier: WSC 00000 000 00000   VCID: 408E789C1383C246CA-8014
2 Codes défaut trouvés: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)         004 - Aucun(e) signal / communication 01042 - Calculateur non codé         000 - -
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl   No. pièce: 1K0 959 701 E   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0153     Codage: 0000052   No. Atelier: WSC 00046 412 188416   VCID: 306E285CA32352C63A-8064
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb   No. pièce: 1K1 909 144 H   Pièce: EPS_ZFLS Kl.12      1504     No. Atelier: WSC 00000 000 00000   VCID: 306E285CA32352C63A-8064
2 Codes défaut trouvés: 02546 - Butée de fin de course de direction         005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné         Capture:                Kilométrage: 1000 km                Température: 13.0°C                Tension: 12.00 V                Tension: 11.90 V
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)         005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné         Capture:
VCDS Log d'auto diag Mercredi,13,Janvier,2021,17:45:43:00001 Page 10
Adresse 46: Module confort        Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb   No. pièce Log: 1K0 959 433 AR    Mat: 1K0 959 433 AR   Pièce: 01 KSG PQ35 G2  010 0101     Révision: 00010000    No. de série: 00000000000000   Codage: 199002085103087F2D04840420084F01E0A040   No. Atelier: WSC 07990 995 63379   VCID: 000EB89C530302468A-8054
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
1 Code défaut trouvé: 00830 - Calculateur pour ouverture/fermeture de capote (J256)         004 - Aucun(e) signal / communication         Capture:                Etat du défaut: 01100100                Priorité du défaut: 4                Fréquence du défaut: 1                Compteur de RAZ: 125                Kilométrage: 211021 km                Heure: 0                Date: 2000.00.00                Temps: 05:06:45
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl   No. pièce: 1K0 959 702 E   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0153     Codage: 0000052   No. Atelier: WSC 00046 412 188416   VCID: 31682D58A8295BCE35-8064
VCDS Log d'auto diag Mercredi,13,Janvier,2021,17:45:43:00001 Page 11
Adresse 56: Radio        Labels: 1T0-035-095.lbl   No. pièce: 1T0 035 095    Pièce:        Radio        0101     Codage: 0001445   No. Atelier: WSC 00000 000 00000   VCID: 6BD4FF304A85F11E4F-803E
9 Codes défaut trouvés: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)         004 - Aucun(e) signal / communication 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)         004 - Aucun(e) signal / communication 00878 - Liaisons vers les haut-parleurs AV G         011 - Coupure - Intermittent 00879 - Liaisons vers les haut-parleurs AV D         011 - Coupure - Intermittent 00880 - Liaisons vers les haut-parleurs AR G         011 - Coupure - Intermittent 00881 - Liaisons vers les haut-parleurs AR D         011 - Coupure - Intermittent 00856 - Antenne sur l´autoradio         011 - Coupure - Intermittent 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne         011 - Coupure - Intermittent 01042 - Calculateur non codé         000 - -
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl   No. pièce: 1K0 959 703 C   Pièce: Tuersteuergeraet 06 0213     Codage: 0000016   No. Atelier: WSC 00046 412 188416   VCID: 306E285CA32352C63A-8064
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl   No. pièce: 1K0 959 704 C   Pièce: Tuersteuergeraet 06 0213     Codage: 0000016   No. Atelier: WSC 00046 412 188416   VCID: 31682D58A8295BCE35-8064
VCDS Log d'auto diag Mercredi,13,Janvier,2021,17:45:43:00001 Page 12
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl   No. pièce Log: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E   Pièce: PTC-Element         0404     Révision: 00800000    No. de série:                  No. Atelier: WSC 00000 000 00000   VCID: 2D503128B4113F2E11-8078
1 Code défaut trouvé: 00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)         014 - Défectueux/défectueuse(s)
Fin-----------------------
merci encore pour votre aide
    • CANLT Systems
Codage ABS golf5
« Réponse #4 le: 13 janvier 2021 à 20:47:13 »
Re
il faudrait que tu mettes le log dans une citation parce que là c'est assez difficile à lire.
Je pense qu'il faut commencer par faire le réglage de base de ton G85 sur le module direction assistée pour commencer.
Ca peut débloquer la situation.
Codage ABS golf5
« Réponse #5 le: 13 janvier 2021 à 22:05:30 »
J’essaye demain je vous tiens au jus merci beaucoup
Codage ABS golf5
« Réponse #6 le: 14 janvier 2021 à 21:26:54 »
Bonsoir,
J’ai effectué l adaptation de la direction, et le voyant orange de direction est partie, j’ai retrouvé l assistance de direction également.
Mais j’ai toujours les voyant abs/esp et frein arrière allumé.
C était quoi ton idée merci
Hors ligne marty84
Codage ABS golf5
« Réponse #7 le: 14 janvier 2021 à 22:11:36 »
tu aurais du prendre directement la photo des codes défaut ,j'ai eu un défaut sur le bottier ABS le défaut était 1435 G201 et d'après le VCDS  il y a 3 type de défaut
-défaut électrique
-signal non plausible
-et réglage adaptation c'est ce dernier que j'ai eu ,du coup dans le vcds je suis allé dans "électronique de frein " "accès sécurisé 16" "ensuite "code 40168 " après paramètre de base groupe 066 puis "GO" et haut tu clique sur "ON/OFF NEXT .
    • CANLT Systems
Codage ABS golf5
« Réponse #8 le: 14 janvier 2021 à 22:29:28 »
lazkopat02> pour te répondre, il faut refaire un scan actualisé suite à ton action. Merci de le coller dans un champs de type ou de respecter les sauts de ligne
codepour plus de lisibilité. Sans ca la lecture demande beaucoup d'efforts.
Codage ABS golf5
« Réponse #9 le: 15 janvier 2021 à 16:31:53 »
code défaut :
No VAG: 1K0 907 379 P    pièce : ASR FRONT MK70  0105
01044 - calculateur  mal codé
 008 - Signal implausible
Je ne comprend pas sérieux,
le problème c'est que je ne sais plus si c'est après le changement du compteur que j'ai eu ce problème...
mais je suis sure que je ne l'avais pas quand j'ai ramené la voiture.
 alors je ne sais pas si sa a une importance j'ai changé les plaquettes de freins et ma pédale est molle, purge que je n'est pas faite mais la purge sa na rien à avoir dans tous ça on est d'accord ???
cdt
cdt
[J]05
Codage ABS golf5
« Réponse #10 le: 15 janvier 2021 à 16:56:50 »
Si tu as changé seulement les plaquettes sans sortir les pistons nul besoin de purger, par contre bizarre que ta pédale soit molle.
Codage ABS golf5
« Réponse #11 le: 20 janvier 2021 à 19:32:37 »
Merci à tous.
Me soucis c est le compteur, il est compatible mais quand DJ essai d enlever le SAFE de l écrans le dump est sûrement eronné.
Quelqu un sait il enlever le Safe du compteur ???
Cdt
