A A A A Auteur Sujet: Photo boite a fusible 2.0 TDI AZV  (Lu 1746 fois)
Hors ligne Niklaus_747
  • Motorisation: 2.0 TDI
« le: 01 janvier 2021 à 00:50:04 »
Bonjour
Tout d'abord meilleurs voeux a tous!
Une âme charitable possédant un 2.0 TDI bien portant pourrait t'elle m'envoyer svp une photo des fusibles du capot (pas de l'habitacle).
C'est pour comparer avec ma config, je ne sais plus ce qui a été modifié dessus.
Les schémas habituels viennent avec tous les fusibles remplis du coup difficile de savoir.
J'ai l'impression qu'il me manque le deuxieme fusible a droite, mon modèle est de 2008.
Merci!
« Modifié: 01 janvier 2021 à 02:42:51 par Niklaus_747 »
[J]05
« Réponse #1 le: 01 janvier 2021 à 14:01:19 »
Le problème avec la configuration de la boite à fusible c'est que ça dépend de la version, des options... donc une photo d'une autre boîte à fusible ne te sera pas d'une très grande utilité.
Il y a 2 versions de boîte à fusible sur nos GOLF V, tu as la même que moi donc si tu as le numéro du porte fusible je peux te dire à quoi il correspond d'après un document de chez VW mais de là à te dire si il est manquant ou non...
Tu as un dysfonctionnement qui te fait te demander si le fusible est manquant ou non ?
« Réponse #2 le: 01 janvier 2021 à 15:01:18 »
Bonjour
Oui en fait j'ai le voyant ABS + esp + frein  donc je m'interroge sur les fusibles.
