A A A A Auteur Sujet: OBd 2.0 tdi aucune valeur récupéree sur le pid 0142  (Lu 1479 fois)
Hors ligne Niklaus_747
  • Motorisation: 2.0 TDI
« le: 22 décembre 2020 à 15:43:47 »
Bonjour
je ne récupère aucune valeur sur le pid 0142 (volts cm) est ce une anomalie?
je reçois bien la valeur du pid ATRV pa contre (tension batterie)
Sachant qu'avec le contact sur on je reçois bien ~ 12 volts au niveau des capteurs abs et du cable du débimétre.
Moteur allumé j'ai ~ 14,3 a l'alimentation du débitmétre.
A la base j'ai un voyant abs + esp dont je n'arrive pas à me débarasser. Après effacement via vcds le code revient vers 20 kmh/h ...
Cordialement
« Modifié: 22 décembre 2020 à 15:50:40 par Niklaus_747 »
« Réponse #1 le: 22 décembre 2020 à 16:14:25 »
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=25447.msg445712#msg445712
as-tu regarder les différents posts du forum ?
ton code défaut est 0142 ?
« Réponse #2 le: 24 décembre 2020 à 23:54:00 »
Salut
Non 0142 c'est le pid çad la requête envoyée a l'obd, et normalement on doit recevoir la tension vue par l'ecu.
Bon je ne pense pas que ce soit lié a mon problèmes j'ai d'autres pistes a creuser je tiendrai au courant
Joyeuses fêtes!
