A A A A Auteur Sujet: 2.0 TDI 136 Cable de masse entre moteur et chassis  (Lu 1937 fois)
Hors ligne Niklaus_747
  • Motorisation: 2.0 TDI
« le: 17 décembre 2020 à 14:19:33 »
Bonjour
Est ce qu'il existe un cable de masse entre le moteur et la carrosserie? dans ce cas ou est t'il situé ?
Je pose la question parce que le cable moins de la batterie est relié a la carrosserie seulement.
Cordialement
« Réponse #1 le: 18 décembre 2020 à 17:19:46 »
Normalement, batterie vers le châssis et du châssis vers la boîte de vitesse (et il part du même point de masse.
Après, tu des soucis électrique ?
Il me semble qu'il y a des sujets sur les points de masses sur le forum
« Réponse #2 le: 19 décembre 2020 à 21:41:13 »
Merci pour la réponse.
En fait j'ai une chute de tension totale de 0.6 volts pour un courant de 80 Amps depuis l'alternateur, 0.2 volts entre le plus alternateur et le plus batterie, et 0.4 volts entre la masse moteur et la borne - donc je me demande si c'est choquant pour ce courant.
« Réponse #3 le: 19 décembre 2020 à 23:51:22 »
Et la batterie se vide ?
Et comment as-tu calculé cela ?
En électricité, tu as toujours des pertes .
Diamètre, longueur (ici minime) et matériaux utilisés pour les liaisons.
« Modifié: 19 décembre 2020 à 23:54:08 par toze60 »
