A A A A Auteur Sujet: Couple de serrage  (Lu 1643 fois)
Hors ligne Lyan69
Couple de serrage
« le: 14 décembre 2020 à 19:28:08 »
Bonjour à tous
Existe t’il un poste avec les différents couple de serrage sur une golf 5 gti?
Par exemple je cherche le couple de serrage pour le capteur de pression d’huile...
Je l’ai changé il y a 3 jours,et j’ai du trop serré ou pas assez et je perds de l’huile!
J’en ai plein le carter moteur...J’ai découvert ça 3 jours après et je soupçonne le capteur...Elle n’avait rien avant,et depuis que je l’ai changé,y a de l’huile de partout sur le bas moteur et sur le carter...
Merci de votre aide
PS:Je viens de découvrir ça et étant donné que c’est la nuit,je ne vois rien pour confirmer que c’est bien ça,mais j’ai pas trop de doute car je l’ai changé il y a 3 jours
Couple de serrage
« Réponse #1 le: 16 décembre 2020 à 08:06:52 »
Désoler, j'ai pas.
Les couples de serrage pour ce genre de truc, dont identique à toute les voitures.
Le fabricant de la pièce, lui garantie un certain couple et passer au dessus, sûrement que la pièce ne résistera ou que le joint sera écrasé ou déformé.
Bref, dépose le capteur et nettoie bien tout.
Regarde l'état du capteur et de son joint.
Au pire, tu met de la patte d'étanchéité au remontage.
Hors ligne Lyan69
Couple de serrage
« Réponse #2 le: 16 décembre 2020 à 08:08:48 »
Merci de tes conseils
