A A A A Auteur Sujet: Passage au vagcom avec resultat (Plusieurs defauts)  (Lu 4332 fois)
Hors ligne Lyan69
« Réponse #15 le: 12 décembre 2020 à 19:51:02 »
Ton défaut actuel c'est le transmetteur de température d'huile. Pas de pression d'huile.
Peut etre a remplacer aussi pour solutionner aussi?
Pour la sous tension je sais pas.
Y a t il un cable qui fait masse? ou un moteur de verrouillage de porte qui fait masse ou qui est HS et qui cause ce soucis ?
Sont ils revenus d'ailleurs tes def de portes?
Les portes ¤¤¤tut¤¤¤ toujours oui mais l’ODB ne m’indique rien par contre
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
  • Véhicule: Volkswagen Eos
« Réponse #16 le: 12 décembre 2020 à 20:21:21 »
Y a t’il une réf pour le transmetteur de température d’huile? Je ne trouve nul part...Je trouve Pression d’huile,niveau d’huile et pressostat... c’est le pressostat c’est ça ?
Faut faire une recherche sur le net avec le nom du défaut que tu as sur vcds. ca te permettra de trouver la pièce je pense.
Eos 2.0 TFSI reprog 200->262ch
Hors ligne Lyan69
« Réponse #17 le: 12 décembre 2020 à 20:22:01 »
Ça marche ;)...Merci beaucoup de tes conseils en tout cas :)
