A A A A Auteur Sujet: Passage au vagcom avec resultat (Plusieurs defauts)  (Lu 4330 fois)
Hors ligne Lyan69
« le: 12 décembre 2020 à 15:02:41 »
Bonjour a tous
Alors voila,apres un soucis sur ma centralisation,je fais un tout premier passage au vcds pour la premiere fois et la j'ai plusieurs defauts qui remonte...J'ai essayer d'analyser un peu le truc mais j'y connais pas grand chose donc je demande votre aide...
Je precise que dernierement j'ai changer le capteur de pression d'huile...Que j'ai legerement du mal a demarrer le matin mais que je n'ai aucun trou a l'acceleration ou autres,ni de raté...
Merci d'avance a tous!
PS:Je precise que le moteur a ete change il y a un ans de ca par l'ancien proprietaire et que j'ai la facture du moteur
Hors ligne Lyan69
« Réponse #1 le: 12 décembre 2020 à 15:03:24 »
PS:Elle est reprog en stage 1
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
  • Véhicule: Volkswagen Eos
« Réponse #2 le: 12 décembre 2020 à 15:49:49 »
J'ai regardé vite fait.
Tu as eu des soucis dessus récemment?
Tu as fait le contrôle moteur a l'arrêt, contact mis ?
Eos 2.0 TFSI reprog 200->262ch
Hors ligne Lyan69
« Réponse #3 le: 12 décembre 2020 à 17:18:54 »
Le seul soucis que j’ai eu dernièrement était le capteur de pression que j’ai fais moi même...Et depuis quelques temps la centralisation qui se ferme plus,je suis obligé de fermer les portes avec le loquet rouge à l’intérieur de la porte...J’ai fais le diag moteur à l’arrêt et contact mis
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #4 le: 12 décembre 2020 à 17:28:46 »
Ok.
Je serai toi j'effacerai le tout.
S'il y a des choses qui clochent, elles reviendront en défaut.
Tes def moteur doivent etre liés a ton capteur.
Pour ta centralisation, tu pourras voir si ca revient apres acquittement. Si ca revient faudra voir en fonction de la réccurence du/des défauts (un moteur de centralisation ?)
Hors ligne Lyan69
« Réponse #5 le: 12 décembre 2020 à 17:30:42 »
D’accord merci...C’est la première fois que j’utilisais vcds et j’ai fais une remise à zéro après le diag mais quand j’ai remis le contact,la voiture m’indiquait toujours le capteur d’huile au démarrage (sur l’ODB)
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #6 le: 12 décembre 2020 à 17:32:52 »
Tu as remis le moteur en route pour voir s'il disparaissait ?
Hors ligne Lyan69
« Réponse #7 le: 12 décembre 2020 à 17:33:41 »
Non juste le contact mais je n’ai pas redémarré le moteur...Simplement en remettant le contact j’ai eu l’erreur capteur d’huile
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #8 le: 12 décembre 2020 à 17:39:57 »
Ben a voir, le capteur doit deconner aussi.
 :amen:
Et le reste c'est bon?
Hors ligne Lyan69
« Réponse #9 le: 12 décembre 2020 à 17:41:28 »
J’ai changé le capteur de pression d’huile...C’est peut être le capteur de niveau d’huile alors non??(
Et quid des « Probleme de sous tension »?La batterie? Un problème de câble coupé ou autres?
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #10 le: 12 décembre 2020 à 17:43:55 »
Ton défaut actuel c'est le transmetteur de température d'huile. Pas de pression d'huile.
Peut etre a remplacer aussi pour solutionner aussi?
Pour la sous tension je sais pas.
Y a t il un cable qui fait masse? ou un moteur de verrouillage de porte qui fait masse ou qui est HS et qui cause ce soucis ?
Sont ils revenus d'ailleurs tes def de portes?
Hors ligne Lyan69
« Réponse #11 le: 12 décembre 2020 à 17:44:33 »
Ça marche je vais y jeter un œil...Merci beaucoup en tout cas :)
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #12 le: 12 décembre 2020 à 17:46:28 »
Je pense quand meme que ces def sont liés au changement moteur.
D'ailleurs il a ete remplacé pour quel raison? un pro sérieux qui a fait le boulot? Moteur echange standard?
Hors ligne Lyan69
« Réponse #13 le: 12 décembre 2020 à 17:47:02 »
Il a été fait dans un garage dans le 74
Hors ligne Lyan69
« Réponse #14 le: 12 décembre 2020 à 19:47:53 »
Y a t’il une réf pour le transmetteur de température d’huile? Je ne trouve nul part...Je trouve Pression d’huile,niveau d’huile et pressostat... c’est le pressostat c’est ça ?
