A A A A Auteur Sujet: Renovation des phares avec produit aliexpress  (Lu 6189 fois)
Hors ligne erick
« le: 04 décembre 2020 à 16:45:42 »
Bonjour la team,
j'ai testé et je partage avec vous mon expérience pour la rénovation des phares de ma G5
j'ai acheté ce produit sur aliexpress en étant septique mais relativement confiant en lisant les commentaires des clients
mes phares était pas mal rayés et ternis par le temps, il faut donc bien préparer le support avant d'appliquer le produit.
j'ai commencé par du 180 a l'eau; 800, 600 et pour finir par du 1200 a l'eau pour bien rendre opaque le polycarbonate et effacer toute rayures et imperfections:
et en avant:
https://www.youtube.com/embed/iAfu6kAFOMc
voila le résultat:
il ne me reste plus qu'a remonter les phares et je posterais une photo une fois en place.
n'hésitez pas c'est un super produit si vous suivez bien les instructions fournis dans le kit.
« Modifié: 04 décembre 2020 à 18:24:49 par erick »
[J]05
« Réponse #1 le: 04 décembre 2020 à 17:03:48 »
Qu'est-ce qu'il y a dans le kit ? J'avais acheté un kit (sur Addict Auto je crois) mais pas trop convaincue du résultat malgré le temps passé dessus...
En tout cas pour toi le résultat est superbe ;).
Hors ligne erick
« Réponse #2 le: 04 décembre 2020 à 18:14:31 »
dans le kit tu a du papiers de verres, une cale pour le papier de verre, un flacon de 800ml de liquide magique, un godet en alu, deux embouts a mettre sur le godet suivant tes phares, un entonnoir, une alim secteur et une allume cigare.
le flacon est capable de renover entre 8 et 10 paires de phares, j'ai mis environ 10ml dans le godet pour mes deux phares et il en restait encore apres avoir fini, liquide qui reste que l'ont peut remettre dans le flacon apres servis
je te met le lien mais il y a tout les prix et cherchant sur ali ou wish
https://fr.aliexpress.com/item/4000903235947.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.10dd6c37O7q6aK
[J]05
« Réponse #3 le: 04 décembre 2020 à 18:26:24 »
Je te remercie, je vais voir si je me laisse tenter ;).
Pourquoi des alim ? Pour chauffer le liquide ?
Hors ligne erick
« Réponse #4 le: 04 décembre 2020 à 18:32:05 »
oui, le godet est un peut comme une bouilloire, le liquide entre en ébullition et c'est la vapeur qui s'échappe de l'embout qui créer une couche de polymère.
il faut bien être a 15/20mm du phare et ne pas pencher a plus de 35° au risque de faire couler des goutes sur le phare, et la il faut tout refaire, ca m'est arrivé  :cool2:
ils garantissent que la rénovation tient sans soucis entre 2 et 5 ans suivant les différences climatiques
« Modifié: 04 décembre 2020 à 18:34:55 par erick »
Hors ligne erick
« Réponse #5 le: 04 décembre 2020 à 18:41:32 »
la prochaine étape va être de redémonter les phares pour les ouvrir, enlever le globe transparent, afin de nettoyer l'intérieur car comme ont le voit sur une des photos il y a des goutes dedans (je me demande bien d'ailleurs comment ca a pu arriver dedans) et autres insectes et en profiter pour passer les clignos en barres de led séquentiels (que j'ai déjà mais pas eu le temps de le faire)
led séquentiels que j'ai déjà remplacé dans les répétiteurs de rétroviseurs
« Réponse #6 le: 04 décembre 2020 à 21:27:03 »
Perso GS 27.
J'arrive à faire 2 voitures avec.
Hors ligne erick
« Réponse #7 le: 04 décembre 2020 à 22:22:34 »
j'avais pensé a prendre un produit comme le gs27 mais comme j'avais une grosse rayure sur un des phare je savais déjà que ca n'effacerais pas ca, il y avait aussi le système de poncer et vernir, chose qui fonctionne pas mal aussi mais je voulais tester ca et je n'en suis pas déçu.
« Réponse #8 le: 04 décembre 2020 à 22:49:36 »
Re
Le produit est bien pulvériser ?
Par contre, curieux de voir combien de temps cela va tenir.
Hors ligne erick
« Réponse #9 le: 05 décembre 2020 à 12:43:21 »
ce n'est pas vraiment une pulvérisation, ca dépose une couche de polycarbonate et le fait de poncer, donc rayer la surface fait parfaitement adhérer le produit.
je dirais que c'est entre la couche de vernis et la re création d'une couche de plastique.
quelques goutes sont tombées sur le sol et une fois sec c'est dur comme de la pierre, j'ai galéré pour les enlever.
[J]05
« Réponse #10 le: 05 décembre 2020 à 13:32:40 »
Donc à priori c'est fait pour tenir  :lol:
« Réponse #11 le: 05 décembre 2020 à 22:58:09 »
Ok, donc sa va aussi jaunir .
Dommage qu'il ne fournit pas un produit anti goutte ou truc du genre.
Hors ligne erick
« Réponse #12 le: 06 décembre 2020 à 09:07:42 »
a voir dans la durée mais a mon avis ca durera plus longtemps qu'un produit classique.
apres anti goutes, si ont respecte la procedure (pas comme moi) il n'y a aucune raison d'avoir des goutes
