A A A A Auteur Sujet: Sonde G31 signal trop important  (Lu 2638 fois)
Hors ligne BLUEMOTION
  • Golf 5 + Golf 2
  • Année: 2008 ; 1986
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 ; 1.8 90 carbu
  • Véhicule: MK5 ; MK2
« le: 12 novembre 2020 à 15:11:33 »
Bonjour
J'ai un golf 5 TDI 1.9 de 2008 bluemotion (avec fap) j'ai voulu installer un retreciceur pour l'EGR.
Donc j'ai démonté le cache culbuter pour accéder à la démonte du module dont je ne connais pas le nom qui a un papillon et qui a une voie vers l'egr et une vers l'échangeur.
Je met le retrecisseur entre ce boitier et l'EGR pas de soucis mais a la remonte , voiture en mode dégradé et code défaut VCDS me dit que le g31 capteur de suralim est trop important.
Voila visuellement je n'ai rien vu de spécial je suppose que j'ai mal remonté un truc mais tout a l'air en place les durite sont OK ...
Je prévois de tout démonter et et remonter mais si quelqu'un avait une idée ca serait pas mal ^^
Et pour confirmation, le défaut veut dire que j'ai une fuite d'air c'est ça ?
Hors ligne Jahjahdehdeh
  • Motorisation: GTI Edition 30 (Fr)
« Réponse #1 le: 12 novembre 2020 à 21:36:37 »
Capteur g31 est le capteur de pression de suralimentation, si tu as un code erreur signal trop important , c’est qu’à un moment donné ton capteur à détecté une pression de sural supérieure à celle demandée par le calculateur.
C’est le seul code défaut ?
Golf VI R Black Magic Stage 2 décata, HP & BP E85
Golf V Edition 30 Rouge Tornado stage 1 + freins R32 (Vendue)
Golf IV TDI 130 Match II (Vendue)
Golf V GTI Black Magic DSG Décata et Reprogrammée (Vendue)
Corrado G60 Rouge Tornado (Vendue)
  • Golf 5 + Golf 2
« Réponse #2 le: 13 novembre 2020 à 00:00:18 »
Bonjour
Ok comment la pression peut y être supérieure ?
« Réponse #3 le: 13 novembre 2020 à 03:43:25 »
Ta effacer le défaut ?
Si oui, il revient ?
S'il revient, regarde si une durite est mal enfoncé.
Vérifie les connecteurs autour si pas débrancher.
Regarde le capteur s'il est en bonne état.
