A A A A Auteur Sujet: Perte puissance 1.9 tdi  (Lu 1926 fois)
Yann
« le: 06 novembre 2020 à 19:16:16 »
Salut a tous apres beaucoup de recherche j'ai toujours le même problème sur ma golf 5 gt 105. La voiture a des pertes de puissance quand elle est froide et qu'elle doit forcer ( en monter ) une fois chaude si je la redemarre plus de problème. Les codes que j'ai a la valise sont :
P1696 : bus de données propulsion : de l'électronique de la colone de direction
P0299 : regulation de la pression de suralimentation : limite de régulation non atteinte
00895 : unité de commandes régulateur de vitesse / régulateur de distance
J'ai déjà changé : la vanne egr - le débitmètre d'air - le boitier de dépression - le capteur de température de liquide de refroidissement - le capteur de suralimentation.
J'ai déjà vérifié les durites de dépression, la géométrie variable n'a pas l'air gripper et le catalyseur n'est pas boucher.
Si quelqu'un aurais une piste car je commence a ne plus avoir d'idées 😅
Merci a tous 😁
Hors ligne tozalic
« Réponse #1 le: 07 novembre 2020 à 09:31:06 »
Salut l ami,combien a de kilometres ta golf .
Yann
« Réponse #2 le: 07 novembre 2020 à 10:09:53 »
282 000 km
« Réponse #3 le: 07 novembre 2020 à 22:10:59 »
"P0299 : regulation de la pression de suralimentation : limite de régulation non atteinte"
As-tu vérifié toutes les grosse durites d'air ?
Y a un joint sur ces durites et parfois, ces joints ne sont plus bon.
Si tout va bien de ce côté, reste plus que le watesgate.
C'est lui qui agit sur la géométrie variable.
