A A A A Auteur Sujet: Pose de LED sur golf 5 sport plus de lumière intérieur  (Lu 5255 fois)
Hors ligne Bolok
« le: 28 octobre 2020 à 23:06:19 »
Bonjour a tous .Je me présente Chris-Bolok et jai acheter une golf 5 sport de 2008 suite à un prix non négligeable.
J avais une safrane TD 2.0 que j ai toujours ( la vend pour les passionner de safrane)
Voila mon pt problème...dans la golf j ai installé des LED j ai commencer par les miroirs de courtoisie (ça marché) jai faite plafonnier avant (ca marché) je suis passer au plafonnier arriere (j ai resserré une broche qui ne tenait pas la LED et jai remarquer que j avais plus de lumiere interieur (juste les lumières de pied qui marche) la boite a gant marche plus ainsi que le coffre (OUPS) Jai remis tout d origine et j ai que les lumières de pied qui marche ....jai regarder mes fusibles coté gauche volant et fusible coté batterie pas un est grillé. Je ne c est plus quoi faire .....ci votre intervention pourrait m éclairer a régler ce problème j en serais ravis merci d avance  :cool5: :help:
[J]05
« Réponse #1 le: 30 octobre 2020 à 20:56:07 »
Et bien figure toi que j'ai le même problème que je n'ai pas encore réglé depuis 3-4ans ^^.
Pareil que toi mon éclairage intérieur fonctionnait très bien, j'ai voulu monter des leds et seulement celles aux pieds fonctionnent (et les autres de manières très légères à peine perceptible et de manière aléatoires).
Il faudra que je règle le problème un de ces jours quand même, j'ai un retour au VAGCOM donc si quelqu'un veut s'y pencher :
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 AJ    Mat: 3C0 937 049 AJ
   Pièce: Bordnetz-SG     H54 2202
   Révision: 00H54000    No. de série: 00000005657948
   Codage: E5890F270004151E471400001400000000097F0750000100000000000000
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 71BFD1BA9DAC81A3ADC-8024
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 110408 021  0501
   Codage: 00038805
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RLS     220408 046  0204
   Codage: 00474182
2 Codes défaut trouvés:
02399 - Activation borne 30 pour éclairage intérieur
            009 - Rupture/c.c. à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01111001
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 172
                    Kilométrage: 268878 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 12.20 V
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00059 - Borne 30 pour éclairage intérieur
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101100
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.20 V
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Hors ligne BLUEMOTION
  • Golf 5 + Golf 2
  • Année: 2008 ; 1986
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 ; 1.8 90 carbu
  • Véhicule: MK5 ; MK2
« Réponse #2 le: 31 octobre 2020 à 03:48:59 »
Houla c'est pas joli joli ... ça fait peur même ^^
Calculateur habitable flashé peut-être  :bizarre2:
[J]05
« Réponse #3 le: 31 octobre 2020 à 15:21:58 »
Flashé ? C'est à dire ?
Hors ligne maurice
« Réponse #4 le: 31 octobre 2020 à 19:49:44 »
Hello,
Ca parait évident, mais c'est mieux en le disant. T'as vérifié la dernière LED que t'as touché ? T'aurais pas créé un court circuit en resserant ta patte ?
Hors ligne erick
« Réponse #5 le: 31 octobre 2020 à 22:09:12 »
alors peut etre que ma contribution aidera un peu.
j'ai installé des leds aussi dans tout les plafonniers et ca ne marchait plus au remontage, je me suis aperçu que ca venait de l'inter du plafonnier qui gère l'allumage a l'ouverture des portes et/ou l'allumage complet, en actionnant l'inter je me suis aperçu que ca deconnais, j'ai passé un coup de nettoyant contact a l'intérieur entre le petit circuit imprimé et le support plastique du plafonnier car ca a l'air difficile a démonter pour mieux nettoyer et ca va mieux.
par contre autre souci, portes fermées les leds restent un peut allumé. je pense qu'il faut poser une résistance style moto pour clignotant pour simuler une ampoule.
Hors ligne Bolok
« Réponse #6 le: 01 novembre 2020 à 10:33:05 »
Très bonne question karma . Peut-être que oui mais j ai vraiment fait attention a éviter tout contact entre les pattes.
J'ai mon ami qui devait me la passer à la valise et voir ce que ça donne mais avec ce confinement ça risque d etre plus tard. Donc faut attendre que le gouvernement nous donne le feu vert pour reprendre une vie normal. Merci pour vos conseils quand même...je vous tiens au courant ( c'est ce qui manque dans mon plafonnier  :lol:) quand j aurais passé la valise   :cool4:
Hors ligne Bolok
« Réponse #7 le: 01 novembre 2020 à 10:39:19 »
Sorry  :oops: Maurice
Hors ligne maurice
« Réponse #8 le: 01 novembre 2020 à 11:48:35 »
Dans mon métier, quand ca ne fonctiionne pas et qu'on ne comprend pas, on verifie 2 fois, voire 3 fois.
T'as surement fait attention, et t'as peut être déjà vérifié, mais vérifie encore une fois pour moi stp  :roll:
Au passage, n'y aurait il pas un fusible dédié qui aurait pu griller a cause de tes gros doigts ?
Quand tu as la solution, ca m'interesse.
Je suis full LED al'interieur et ca marche (Pack 12Led low cost Aliexpress) mais je suis curieux de connaitre la ccause chez toi.
Hors ligne Bolok
« Réponse #9 le: 04 novembre 2020 à 17:30:09 »
maurice .... tout mes fusibles sont bon pas un a cramer vérifier 3 fois (a moins que je me r achète des yeux mais ils on bon ) je peut en déduire que je n est peut être toucher les pt branches ...plausible ou pas  ?.... et au cas ou que j aurais fait contact avec les pt branches j aurais un fusible de griller ? PAS DE FUSIBLE GRILLER et toujours pas de lumière plafonnier ....je suis perdu  :help:
Hors ligne Kéno40
  • Véhicule: Golf Plus
« Réponse #10 le: 05 novembre 2020 à 23:48:09 »
Des fusibles peuvent sembler bons visuellement, mais il faut les tester avec un multimètre pour être sûrs que c'est bon.
Hors ligne Bolok
« Réponse #11 le: 09 novembre 2020 à 14:14:57 »
PROBLÈME RÉSOLUT  :yahoo:
Une broche du plafonnier ( 3er lampe passager) était relevée et ne faisait plus contact qui me faisait un court-circuit (grillé 2 fusibles 7.5 a la suite .....
Jai retrouvé mon plafonnier ainsi que mes miroirs de courtoisie, vide poche et coffre  :cool5:
GRAND MERCI :merci: a ceux qui sont venus pour arranger le problème.  :cool4:
Hors ligne Bolok
« Réponse #12 le: 09 novembre 2020 à 14:16:48 »
La 3er lampe arrière droite du plafonnier
[J]05
« Réponse #13 le: 09 novembre 2020 à 16:17:46 »
Je vais vérifier ça chez moi dès que possible mais si mon problème venait de là également je t'en serait très reconnaissant ^^.
Hors ligne Bolok
« Réponse #14 le: 09 novembre 2020 à 20:30:24 »
Karma ...conseil reprend la où tu as commencer a monté tes LED du début jusqu'à la où ça a foiré et regarde bien tes branches (j'etait obliger de démonter mon plafonnier arriere et ça ce voyer bien que les branches était pas vraiment dans l'axe pour mettre tes LED ... et deuxième conseil prend 2 fusibles 7.5 au qu a ,c est le fusible plafonnier bonne chance a toi et tient moi au courant (sans jeu de mot lol  :lol: ) :joyeux2:
