A A A A Auteur Sujet: Golf 5 1l9 tdi 105 problème voyant abs+ ASR ainsi que volant orange  (Lu 3938 fois)
Hors ligne julescho
Bonjour, je viens vers vous car j'ai une sur ma golf 1l9 TDI 105 reprog 155 cv avec 225K km.
Voyant abs+asr allumé , j'ai donc passé au diag:
code défaut: 00285 : Capteur vitesse AV D (G45) . 012 Défaut électrique dans le circuit élec.
J'ai donc fait changer le capteur abs en même temps que les silent block moteur. Voyant toujours allumé plus surprise, après avoir débranché batterie pour changer les silent block, celui du volant en orange.
De plus, lorsque je sors d'un rond point mon volant ne se rement plus droit tout seul, il faut que je l'aide.
Si quelqu'un a la solution ca serait cool. Merci!
« Réponse #1 le: 26 octobre 2020 à 15:14:23 »
Normalement, en roulant il devrait s'effacer.
En tout cas, le voyant orange du volant.
A chaque fois que tu débranche la batterie, tu aura le voyant.
Après, essais sur un grand parking vide, de faire re rond en roulant à moins de 30 km/h.
Ou sinon, en sorti de rond point, accélère un bon coup histoire de déclenché Esp.
Hors ligne julescho
« Réponse #2 le: 26 octobre 2020 à 16:18:22 »
Hello, merci pour ta réponse.
Alors pour le voyant volant, il est toujours là apres 1000km, j'ai essayé la procédure butée gauche, droite et aller tout droit etc rien n'y fait?
Pour ce qui est de faire patiner, ça m'arrive presque à tous les trajets ou je suis pressé haha, donc le problème ne s'en va pas non plus... Peut être que si je repasse à la valise je pourrai tout enlever? Le premier coup avant de changer le capteur abs n'avait pas été concluant.
Autre question, si je desactiev la vanne EGR, le moteur va-t il mieux respirer ou ca ne changera rien?
Je vous remercie!
« Réponse #3 le: 26 octobre 2020 à 21:47:45 »
Re
Demande à la personne qui a reprogrammer ta voiture car il est possible que ça joue sur la reprogrammation.
Hors ligne julescho
« Réponse #4 le: 27 octobre 2020 à 09:27:40 »
Je ne pense pas que cela vienne de la reprog car elle l'est depuis maintenant 2 ans et je n'ai jamais eu de soucis!
D'autres pistes?
Hors ligne Kéno40
  • Véhicule: Golf Plus
« Réponse #5 le: 27 octobre 2020 à 11:04:05 »
D'autres pistes?
Il faut refaire une lecture des erreurs pour voir si le défaut électrique apparaît toujours.
Si oui, il faut te diriger vers le faisceau. Est-ce que le garage, a bien vérifié cela?
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=57392.0
Hors ligne julescho
« Réponse #6 le: 27 octobre 2020 à 12:54:53 »
Un pote a une valise donc je ne l'ai pas amenée au garage. Je vais vérifier les faissaux et les changer si j'ai un doute. Je vous tiens au courant!
Et pour le voyant volant orange, des idées?
Hors ligne Kéno40
« Réponse #7 le: 27 octobre 2020 à 16:47:59 »
Ben faut voir l'erreur qui est derrière le voyant orange avant de se prononcer.
Mais visiblement, tu as des problèmes électriques / électroniques.
