A A A A Auteur Sujet: Infiltration d'eau coffre golf 5  (Lu 12836 fois)
Hors ligne Darkblanc
« le: 20 octobre 2020 à 16:38:27 »
je sait que ce doit être le 1000eme topic sur les infiltrations du coffre mais je n'arrive pas à trouver d'où vient le problème, j'ai pensé dans un premier lieu que ça venait du 3eme feu de stop car j'avais le haillon remplis d'eau, (j'ai résolu ce problème)
après avoir nettoyé le join, essayé d'en trouver sur le net en vain, vue que ca continuait à être mouillé dans le coffre j'ai siliconé le 3eme feu de stop (voir photo), et toujours de l'eau dans le coffre surtout côté droit,
Aujourd'hui j'en ai eu marre je me suis attaqué à tout démonter pour voir d'où viens cette eau avant que ma voiture soit toute moisie,
J'ai donc appris qu'avec wv si tu veux enlever un truc faut tirer comme un bœu dessus, enfin la plus part du temps  ^^
J'ai trouvé côté droit de l'eau stagnante qui visiblement pourrait bien être la source de tout mes problèmes, mais je ne sais pas d'où elle vient exactement (le parre choc ?)
j'ai fais une petite vidéo, pouvez vous me donner votre avis s'il vous plaît ? Merci d'avance à tous !
https://youtu.be/eT2KXB3Eul4
« Modifié: 20 octobre 2020 à 16:40:54 par Darkblanc »
Hors ligne Kéno40
  • Véhicule: Golf Plus
« Réponse #1 le: 20 octobre 2020 à 21:13:33 »
Bonsoir, tu as essayé de démonter le phare pour voir si le joint est bien positionné.
« Réponse #2 le: 21 octobre 2020 à 16:23:38 »
bonjour, non visiblement mes joints de feu arrières sont bon, j'ai tout démonté dans le coffre jusqu'au pare choc arrière, voici ou j'en suis, mais ce matin toujours de l'eau qui s'accumule a coté des grilles d'aération droit, je résume tout dans cette petite vidéo :
PS: la fuite semble venir au dessus de la grille d'aération droite, voir en fin de vidéo (mais je ne sais plus ou regarder a ce moment)
j'ai essayé de verser 2 bidon de 5L petit a petit sur mon toit pour essayer de voir d'ou ca viens, mais j'ai rien trouvé, j'ai l'impression que l'infiltration est très lente
https://www.youtube.com/watch?v=m97jpj9Bt6M&ab_channel=DKBordel
« Modifié: 21 octobre 2020 à 16:26:23 par Darkblanc »
« Réponse #3 le: 22 octobre 2020 à 19:23:38 »
As tu regarder l'essuie glace ?
« Réponse #4 le: 22 octobre 2020 à 23:33:14 »
Oui ca m'as l'air bon de se côté :/
« Réponse #5 le: 27 octobre 2020 à 17:30:51 »
Alor,s, j'ai bien avancé, j'ai réglé deux infiltration supplémentaires et il m'en reste une, j'aimerais votre avis sur cette dernière.  :help:
La 1ere join de 3eme feu de stop siliconé  :20:
Pour la 2eme c'était les join de grille d'aération comme vu sur la vidéo,
Réglé avec silicone :20:
La troisième c'est au niveau de l'arrière du coffre côté intérieur une petite pâte de fixation de clips ou on dirait qu'il y a un poinçon du à un ratage de soudure voir les 4 1ères photos.
Et le dernier j'ai l'impression que c'est au niveau du passage de câble (soufflet ?) côté gauche car je me suis rendu compte qu'il était fissuré sur son côté droit et qu'il y avait toujours des infiltration d'eau de se côté, (voir photo)
Savez vous comment cette pièce s'enlève ? Surtout le côté habitacle je n'arrive pas du tout à la bouger et sur le net impossible de trouver comment il faut faire :/
Puis ouje peux trouver cette pièce de rechange et sinon pensez vous que je peux comme le reste la siliconer ?
Merci d'avance !  :cool5:
« Modifié: 27 octobre 2020 à 17:34:57 par Darkblanc »
« Réponse #6 le: 27 octobre 2020 à 17:58:04 »
La pièce, c'est le soufflet pour le passage des câbles ?
Si oui, en faite, tu as une pièce en plastique dure derrière le soufflet pour le maintien de celui-ci .
Un genre de clips.
Pour la référence, aucune idée.
Pour le silicone, met du noir, ça se verra pas.
Hors ligne marty84
« Réponse #7 le: 28 octobre 2020 à 00:55:15 »
dingue ton infiltration ,le mieux c'est d'être dans le coffre enfermé et une personne dehors qui passe un coup de nettoyeur haute pression et tu inspecte bien bien sur au préalable il faut que cela soit bien sec ,maintenant reste à savoir si l'infiltration et uniquement quand tu roule ou en statique ou les deux en même temps  !!
« Réponse #8 le: 28 octobre 2020 à 09:41:10 »
Un genre de clips.
Salut et Merci pour vos réponses !
Oui c'est le soufflet,
Mais se clips comment dois je le retirer ? Il faut pincer, tourner...?
Du coup j'ai acheter du silicone à peu près de la couleur de ma peinture donc je pense je vais essayer de nettoyer au max puis siliconer
Enfaite j'ai pas besoin car il pleut tout le temps en ce moment et je vois clairement des goûtés quand je suis dans le coffre, sinon un garage a essayé au karcher il y a 2 jours et ils n'ont rien trouver
Perso je fais juste couler de l'eau avec des bidon de 5 L sur le toit et ça marche aussi,
Mais sinon le dernier qui me paraît être le soufflet c'est d'après cette fuite en vidéo :
J'ai enlevé, nettoyé remis le faire arrière plusieurs fois, vérifié partout autours si mon join de coffre avait un problème mais rien du tout,
Juste si vous pouvez me dire comment démonter se soufflet de passage de cable svp ?
https://youtu.be/bquNDgQ0HAQ
« Modifié: 28 octobre 2020 à 09:44:03 par Darkblanc »
« Réponse #9 le: 28 octobre 2020 à 10:20:05 »
Pour enlever la pièce en plastique,  enlève déjà le soufflet, ensuite avec un tout-petit tournevis (ou 2), tu lève légèrement le clips sans les cassés et tu tire dessus pour qu'il vienne.
« Réponse #10 le: 30 octobre 2020 à 17:10:27 »
Bon j'y suis allé à la truelle mais au moins ça devrait être étanche maintenant !
« Réponse #11 le: 31 octobre 2020 à 22:26:56 »
Ok, du moment qu'il n'y a pas de fuite et pas de problème électrique coffre.
Hors ligne marty84
« Réponse #12 le: 01 novembre 2020 à 23:23:59 »
Bon c'est résolu ton infiltration??
« Réponse #13 le: 02 novembre 2020 à 15:41:21 »
ca fait 4 jours qu'il ne pleut pas donc je ne peux rien confirmer ^^'
j'ai aussi siliconé la petite pate de fixation de clips du coté gauche car il y avait aussi une petite trace d'écoulement d'eau a partir d'elle jusqu'en bas, donc j'ai fais les deux au final, la si ca s'infiltre encore je ne comprendrais plus !
Hors ligne marty84
« Réponse #14 le: 03 novembre 2020 à 00:48:29 »
avec tout ce que tu as fait je pense que ça doit être résolu  :lol1: ,demain il pleut  :wink:
