A A A A Auteur Sujet: Bruit de claquement au ralenti  (Lu 2673 fois)
Hors ligne Niko VR6
    • http://vw-audi-power.team-forum.net/
  • Motorisation: 2.0 FSI 150cv
« le: 18 octobre 2020 à 11:11:36 »
Bonjour à tous
J'ai toujours un bruit de claquement depuis quelque temps et je n'arrive pas à trouver la source du problème.  :colere2:
Apres remplacement du variateur et des poussoirs le bruit et toujours la et je sait plus ou chercher ni quoi changer, le bruit disparaît totalement à 2000t/min.
Ce bruit est présent à chaud comme à froid.
Voici un lien pour la vidéo du bruit : https://youtu.be/q6q1aJD8YaU
« Réponse #1 le: 18 octobre 2020 à 21:09:06 »
C'est sûrement un moteur essence....
Je pense au injecteurs mais aucune idée si le bruit des injecteurs essence font le même bruit qu'un Tdi lorsqu'il son hs.
Après, peut-être la chaîne de distribution.
Hors ligne Niko VR6
« Réponse #2 le: 18 octobre 2020 à 23:16:59 »
Merci pour ta réponse
Effectivement c'est un moteur essence 😉
Et non je pense pas que ça vienne des injecteurs et de la chaîne de distri car le bruit qu'on entend ne vient pas ces endroits là...
D'où le fait est que je ne sache absolument d'où provient ce bruit
« Réponse #3 le: 19 octobre 2020 à 14:34:52 »
Ta changer l'arbre à came ?
Si non, j'espère que tu l'as contrôler pour voir s'il est pas usé.
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #4 le: 19 octobre 2020 à 16:34:49 »
Je serais toi, j''essaierais quand même de voir si un additif dans le carburant a un effet.
Qu'en dis le vagcom ?
JoD74
Hors ligne Niko VR6
« Réponse #5 le: 20 octobre 2020 à 18:01:01 »
Alors non je n'ai pas changer l'arbre à cam, je l'ai contrôlé et il n'est pas rayé ou autre marque
J'ai essayer aussi à deux reprise et aucun changement, toujours pareil :/
« Réponse #6 le: 20 octobre 2020 à 22:54:37 »
Tu met quoi comme huile ?
Hors ligne Niko VR6
« Réponse #7 le: 21 octobre 2020 à 07:47:34 »
5w40 castrol
« Réponse #8 le: 21 octobre 2020 à 08:42:51 »
J'ai regarder ton profil et ce moteur à eu la distribution cassé.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=http%3A%2F%2Fwww%2Egolf5forum%2Efr%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D54733%2E0&share_tid=54733&share_fid=26671&share_type=t&link_source=app
Après,  peut-être la pompe à huile qui donne pas assez de débit au ralenti.
Pour l'huile, c'est bon si ton huile .
Sinon, fait une vidange pour voir s'il y a de la limaille de fer dedans.
Hors ligne Niko VR6
« Réponse #9 le: 21 octobre 2020 à 12:21:23 »
Oui effectivement mais c'était il y a 3 ans et tout a été refait à neuf.
La pompe à huile je l'ai testé avec un outil du boulot et c'est ok
Et j'ai également enlevé le carter d'huile pour vérifier si il n'y avait pas de dépôt ou autre et rien de rien dans le carter très propre ça m'a même étonné d'ailleurs mais ras de ce côté là
Hors ligne suggestion
« Réponse #10 le: 21 octobre 2020 à 15:50:50 »
Question:
Quand tu appuies sur l'embrayage ça le fais toujours ?
Sur un autre véhicule que j'avais, en appuyant sur l'embrayage ça arrêtait le bruit.
Hors ligne Niko VR6
« Réponse #11 le: 21 octobre 2020 à 18:01:15 »
Oui ça le fais toujours et j'ai penser aussi au volant moteur ;)
