A A A A Auteur Sujet: Sécuriser mon véhicule. Les options?  (Lu 2257 fois)
LMECANO
« le: 17 octobre 2020 à 13:51:46 »
Bonjours à vous tous j'espère ne pas me tromper de section. Je vous exposé mon problème. Ma serrure passager arrière gauche ne fonctionne plus, ma femme a laissé sa clef dans la voiture et voilà pas de chance on m'a volé la voiture avec les clef du coup. Assurance m'a donc envoyé boulé malgré mon inssistance. Et donc me voilà avec un véhicule récupéré en l'état sans indemnité de l'assurance ni pour les dégât ni pour la sécurisation. J'ai commandé la serrure, un kit de réparation leve vitre aitre arrière mais du coup il me reste un point à régler. La clef volé... Il connait mon adresse le véhicule et pose la clef... Donc je viens vers vous pour connaître mes option. J'ai pensé à mettre un bloqueur de volant, mais je pense que changer les clef serait la meilleur option mais à quel coup...? Merci d'avance
« Réponse #1 le: 17 octobre 2020 à 23:14:16 »
Ok.
Tu peut en attendant, c'est de mettre un coupe-circuit "fait maison" qui couperais l'alimentation pompe ou un fusible ou autre chose.
Tu peut aussi installer une alarme qui est indépendante du verrouillage clé (c'est à dire qu'il ne se coupe pas avec la télécommande de la voiture) et brancher le coupe-circuit.
Après,  faut commander une clé et reprogrammer et effacer l'ancienne.
LMECANO
« Réponse #2 le: 18 octobre 2020 à 11:17:41 »
Ok.
. Merci de ta réponse il y a des tuto sur le site pour coupé circuit à mettre en place dans l abitacle genre un bouton caché ?
« Réponse #3 le: 18 octobre 2020 à 21:13:50 »
Pas sûr qu'il y a un tuto là dessus.
Par contre, tu peux regarder les sujets qui parle du relais qui commande la pompe de gavage.
Il me semble qu'il se trouve à  droite du bouton d'allumage des feux.
Tu coupe un fil qui alimente la bobine du relais et tu y met un interrupteur entre le fil couper et la bobine.
Après, tu peut aussi couper le fil qui va au démarreur (je l'ai fait ce matin sur une 206) et pareil, tu y met un interrupteur bien cacher.
LMECANO
« Réponse #4 le: 19 octobre 2020 à 02:43:10 »
Jvais fouiller ça alors. Merci. Oui plus sur le demarreur
Hors ligne maurice
« Réponse #5 le: 19 octobre 2020 à 21:08:50 »
Et refaire le codage chez VW ?
Tu pourrais avoir un double de clé au cas ou.
Moi ca me ferai ch*** de savoir qu'un type peut deverouiller mon vehicule, meme s'il ne peut pas demarrer.
LMECANO
« Réponse #6 le: 20 octobre 2020 à 03:08:40 »
Bah c'est vrai que c'est le top mais pour quel prix..?
Hors ligne maurice
« Réponse #7 le: 20 octobre 2020 à 23:41:01 »
Tu as une CB ?
Tu payes une CB ?
Avec ta CB tu as une assurance vol de clé, tu peux refaire ta clé.
Tu payes le codage, ton assurance paye la clé.
Tu t'en tire pour un petit 100e, ca me paraît raisonable.
Appelle VW pour avoir les tarifs.
Appelle ton assistance CB pour connaître les modalités.
Ca doit marcher aussi avec les cartes gratuites type Bourso, ING etc.
