C'est un diesel ou essence déjà ?
Est-ce que quand tu roules, la valeur en live du débimètre varie et monte à l'accélération ?
Elle va de combien à combien?
Sinon, voici ce que j'ai trouvé en fouillant sur des cas similaires :
- vérifier faisceau et connecteur du debimetre avant de chercher loin (il faudrait tester son alimentation. Fusible mais aussi le fait qu'il y a pas de coupures.)
- il se peut que le problème soit lié à l'egr, genre soupape qui reste un peu ouverte, en tout cas j'ai eu souvent des cas d egr et rarement du turbo et volet etouffoir et une fois cata bouché qui poussait les gaz vers admission
