Je vais check côté calculateur
Le ring finalement ces le bon d'après toi ?
Malgré les défauts clignotants ect... Ces juste le régulateur et la navigation dans l'odb blanc qui pose problème
Re
Je vois pas la référence.
Ton diag te dit "circuit ouvert" ou "court circuit à la masse" .....
Donc, tu as doit avoir un problème soit sur tes comodo ou sur les connecteurs (prises) .
Sinon, lorsque tu as changé le boîtier et l'anneau, tu l'as fait chez Vw ?
Si oui, alors il doit être de la bonne référence.
Garde ton ancien boîtier au cas où.
