A A A A Auteur Sujet: Panne régulateur  (Lu 4458 fois)
Hors ligne testarossa
Panne régulateur
« le: 12 octobre 2020 à 18:01:00 »
Hello !
Un amis possèdent un EOS de 2009 (juste avant facelift) à rencontrer un soucis avec les commandes et le volant
Plus rien ne marché, clignotant régulateur klaxon commande au volant ect...
Il à donc changer son ring derrière le volant et la plus part des commandes sont revenus !
Aujourd'hui le régulateur ne marche toujours pas et bizarrement il n'arrive plus accéder à son ODB (grand ODB blanc)
Avec les flèches du volant il est possible de faire défiler quelques info mais impossible de rentrer dans le sous menu !
La panne est elle lié ?!
Au vcds j'ai fait un reset il me reste un code erreur sur le regul et sur la colonne direction
Hors ligne Kéno40
  • Véhicule: Golf Plus
Panne régulateur
« Réponse #1 le: 12 octobre 2020 à 18:28:27 »
Perso j'avais le régulateur qui se coupait dès que je mettais le clignotant. Il ne revenait qu'après démarrage.
Après démontage du commodo et nettoyage du  contacteur, c'est repartit!
« Modifié: 12 octobre 2020 à 23:16:40 par Kéno40 »
Panne régulateur
« Réponse #2 le: 12 octobre 2020 à 23:11:12 »
Coucou merci pour ta réponse
Déjà essayé mais aucun changement
A l'appui d'une touche sur le régulateur le message disfonctionnement s'affiche je pense donc que le contact s'établit ( j'ai nettoyé quand même)
Hors ligne Kéno40
Panne régulateur
« Réponse #3 le: 12 octobre 2020 à 23:18:41 »
Ah mais moi aussi le contact de faisait mais avec un faux contact.
J'ai du redresser aussi les pattes si faisaient contact avec le circuit.
Ton défaut est sur quels types de boutons ?
Panne régulateur
« Réponse #4 le: 12 octobre 2020 à 23:32:51 »
Est-ce que le nouveau boîtier à exactement la même référence que l'ancien ?
Panne régulateur
« Réponse #5 le: 13 octobre 2020 à 04:31:40 »
@Keno40
Appuie sur le côté
@toze60
Non la ref. d'origine n'es plus disponible...
Ancien ref :
5k0.953.569.b
Nouvelle ref :
5k0.953.569.al
D'après le wiki Ross-tech ici :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Réf compatible
Panne régulateur
« Réponse #6 le: 13 octobre 2020 à 07:23:27 »
@Keno40
Appuie sur le côté
@toze60
Ancien ref :
5k0.953.569.b
Nouvelle ref :
5k0.953.569.al
Réf compatible
Oui pour le régulateur de vitesse mais non compatible avec l'anneau du volant sauf s'il a mis un type 2.
Après,  y a-t-il des défauts ?
« Modifié: 13 octobre 2020 à 07:33:15 par toze60 »
Panne régulateur
« Réponse #7 le: 13 octobre 2020 à 13:49:36 »
Pourrais tu précisé ou tu trouve ces infos ? Pourtant le ring viens de chez VW avec ref magasin
Oui il y a des défauts régulateur et colone de direction
Je peu posté les scan si besoin ou juste les codes
Panne régulateur
« Réponse #8 le: 13 octobre 2020 à 17:48:03 »
Re
J'ai vu que tu as changé l'anneau .... ta sûrement mis un type 2.
Avec la valise, tu aura les références.
Pour les défauts,  en as tu sur le module confort ?
Panne régulateur
« Réponse #9 le: 13 octobre 2020 à 23:24:56 »
voici un scan après mise en place du nouveau ring
Adresse 01: Moteur (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   No. pièce Log: 03L 906 022 PM    Mat: 03L 906 022 G
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  6228
   Révision: 13H07---    No. de série:
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 00020 790 00000
   VCID: 7F075E3E2EFD75B2AC-802A
2 Codes défaut trouvés:
005784 - Lire la mém. des défauts de l´électronique de la colonne de direction
               P1698 - 000 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilométrage: 134669 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.03.02
                    Temps: 14:54:04
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    (sans unité): 255.0
                    (sans unité): 255.0
                    Bits: 01000000
001384 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
               P0568 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilométrage: 134672 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.03.02
                    Temps: 15:17:60
             Capture:
                    Tr/min: 2208 /min
                    Vitesse: 95.0 km/h
                    Charge: 25.1 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    (sans unité): 0.0
                    (sans unité): 255.0
                    Bits: 11000000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   No. pièce Log: 5K0 937 087 D    Mat: 5K0 937 087 D
   Pièce: BCM PQ35 H    011 0029
   Révision: BE011001
   Codage: 48000A3B9A25F260400800803400092443555488712085605C8000000000
   VCID: 36697B1A814774FA3F-8062
   Sous-système 1 - No. pièce: 1Q1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 04051  22  0512
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 060510 05  54  0403
   Codage: 0330CD
   Sous-système 3 - No. pièce: 1Q0 951 177 C
   Pièce: Innenraumuebe  200 0203
   Codage: 000000
   Sous-système 4 - No. pièce: 1K8 951 605 A
   Pièce: LIN BACKUP HO  H11 9004
   Codage: 000000
   Sous-système 5 - No. pièce: 1K0 907 719 C
   Pièce: Neigungssenso  005 0003
   Codage: 000000
1 Code défaut trouvé:
00447 - Limitation du fonctionnement due à une surtension
            001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100001
                    Compteur de RAZ: 67
                    Kilométrage: 134415 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.02.05
                    Temps: 15:06:15
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 14.20 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 569 AL    Mat: 5K0 953 569 AL
   Pièce: LENKS.MODUL   016 0180
   Révision: --X01---    No. de série: 20200901100035
   Codage: 7982A00000
   No. Atelier: WSC 01286 386 08256
   Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 0201D7CA950F185AC3-8056
   Calculateur de volant de direction multifonction:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 3C8 959 537 D    Mat: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pièce: E221__MFL-TK6  H06 0022
   No. de série: 40000000000000090924
   Codage: E20000
14 Codes défaut trouvés:
0516 - Bus de données
          U1121 00 [009] - message manquant
          Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Compteur de RAZ: 38
                    Date: 2020.10.09
                    Temps: 00:00:56
147462 - Borne 15
          B1148 12 [009] - c.c. au pôle +
             Capture:
226827 - Commande des clignotants
          B1144 13 [008] - Circuit ouvert
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 6
226839 - Commande des clignotants
          B1144 11 [008] - c.c. à la masse
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 78
227339 - Commande d'essuie-glace
          B1145 13 [008] - Circuit ouvert
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 5
227355 - Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
          B1149 13 [009] - Circuit ouvert
             Capture:
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 24
                    Compteur de RAZ: 39
229127 - Commande de régulateur de vitesse GRA
          B1154 11 [009] - c.c. à la masse
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 38
229147 - Commande de régulateur de vitesse GRA
          B1154 13 [009] - Circuit ouvert
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 38
332660 - Bus de données
             Capture:
335876 - Bus de données propulsion
          U0002 00 [009] - Aucune communication
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 38
                    Date: 2020.10.09
                    Temps: 00:00:56
342020 - Bus CAN Confort (SAE: Bus moyenne vitesse)
          U0011 00 [008] - Performance
             Capture:
365080 - Unité de commande au volant
          U108E 00 [008] - Aucune communication
             Capture:
617736 - Contacteur duvier bloqué en pos. P
          B1162 29 [008] - Signal invalide
             Capture:
1140738 - Transmetteur d’angle de braquage
          B1168 54 [009] - Calibration manquante
             Capture:
                    UBat: 13.20 V
                    MC1 interner Fehlercode: 0
                    MC2 interner Fehlercode: 0
Panne régulateur
« Réponse #10 le: 13 octobre 2020 à 23:27:10 »
avant modif
   Codage: 0000072
   VCID: 7F075D2E2EFD7ABDCC-802A
               P1698 - 000 -
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 255
                    Kilométrage: 124193 km
                    Heure: 0
                    Date: 2013.12.15
                    Temps: 15:38:04
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    (sans unité): 255.0
                    (sans unité): 255.0
                    Bits: 01000000
   No. pièce Log: 1K5 953 521 F    Mat: 5K0 953 569 B
   Pièce: LENKS.MODUL   009 0135
   Révision: FF010036    No. de série: 20100429200131
   Codage: F880A00000
   Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGVOLWS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 30654E126B2355C505-8064
7 Codes défaut trouvés:
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 10
                    Compteur de RAZ: 224
                    Kilométrage: 132427 km
                    Date: 2020.06.13
                    Temps: 12:59:07
147462 - Borne 15
          B1148 12 [008] - c.c. au pôle +
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 12
                    Compteur de RAZ: 7
                    Kilométrage: 0 km
                    Date: 2000.01.01
                    Temps: 00:00:00
226057 - Contact-démarreur
          U8F0151 F1 [008] - Borne S - coupure/c.c. à la masse
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 7
                    Kilométrage: 132579 km
                    Date: 2020.06.26
                    Temps: 13:39:33
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 225
                    Date: 2020.06.13
                    Temps: 12:37:00
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 213
                    Date: 2020.06.13
                    Temps: 12:59:05
             Capture:
                    Date: 2020.06.13
                    Temps: 12:59:05
          U108E 00 [009] - Aucune communication
             Capture:
                    Date: 2020.06.13
                    Temps: 12:37:00
Panne régulateur
« Réponse #11 le: 14 octobre 2020 à 09:29:50 »
J'ai regarder les deux diag et les défauts sont presque identiques .
Donc, tu as sûrement un soucis ailleurs .
As-tu remarquer une infiltration d'eau ?
Pareil, regarde si le calculateur moteur ne baigne pas dans l'eau.
Contrôle tes fusibles et l'état des connecteurs manipuler .
Efface les défauts et contrôle celui du volant multifonction -16
Panne régulateur
« Réponse #12 le: 14 octobre 2020 à 14:58:58 »
Je vais check côté calculateur
Le ring finalement ces le bon d'après toi ?
Malgré les défauts clignotants ect... Ces juste le régulateur et la navigation dans l'odb blanc qui pose problème
Panne régulateur
« Réponse #13 le: 14 octobre 2020 à 20:36:44 »
Re
Je vois pas la référence.
Ton diag te dit "circuit ouvert" ou "court circuit à la masse" .....
Donc, tu as doit avoir un problème soit sur tes comodo ou sur les connecteurs (prises) .
Sinon, lorsque tu as changé le boîtier et l'anneau,  tu l'as fait chez Vw ?
Si oui, alors il doit être de la bonne référence.
Garde ton ancien boîtier au cas où.
« Modifié: 15 octobre 2020 à 09:42:12 par toze60 »
