A A A A Auteur Sujet: Fuite coffre  (Lu 1944 fois)
Hors ligne vincedu83
Fuite coffre
« le: 05 octobre 2020 à 10:37:48 »
Bonjour a tous ,depuis quelques temps quand j'ouvre mon coffre de l'eau sort de la garniture arriere
J'ai démonter la garniture et je pense que sa vient du joint de l'essuie  glace ,j'ai fait des photos et si sa vient de la est ce que du simple silicone blanc fera l'affaire ?
Fuite coffre
« Réponse #1 le: 05 octobre 2020 à 16:17:53 »
Essais de desserrer la vis du balai pour voir si le balai sort bien.
Si oui, alors change le joint.
Après, perso, si je met du silicone, je mettrais du joint de moteur noir ou colle pare brise.
Après, le blanc fera sûrement l'affaire.
Fuite coffre
« Réponse #2 le: 05 octobre 2020 à 21:17:17 »
Fuite coffre
« Réponse #3 le: 08 novembre 2020 à 17:32:04 »
Bjr a tous bon du coup fallait un extracteur pour l'essuie glace du cout silicone  noir et sa fuit plus de ce cote la
Aujourd'hui  j'ouvre le coffre apres grosse pluie ,pareil flotte qui coule de derriere la deuxieme partie de la garniture du coffre
Je demonte et effectivement au niveau du joint  entre la vitre et la tole c'est trempé avec une espece de boue ou moisi
Du coup j'imagine  que pour changer ce joint faut demonter la vitre ?
Sinon je fait un joint silicone transparent entre la vitre et le bas de l'aileron ou ya le 3eme feu
