A A A A Auteur Sujet: Code défaut p1862 et p1850 (golf tdi 105 dsg) qui cale mais redémarre  (Lu 2629 fois)
Hors ligne 2005yannickn
Bonjour
Alors je vous explique mon problème la voiture a caler plusieurs foi dans la même journée mais roule bien et redémarre correctement
J’ai aussi remarqué que j’ai des rater moteur de temps en temps en roulant comme si le gasoil n’arrivait pas
J’ai eu le cas quand je veut me garer et j’ai eu le cas quand j’ai passer la marche arrière
Si quelqu’un peut m’éclairer merci
« Modifié: 20 septembre 2020 à 11:29:29 par 2005yannickn »
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #1 le: 20 septembre 2020 à 20:49:17 »
Vérifie ton filtre à gasoil.
JoD74
Hors ligne Kéno40
  • Véhicule: Golf Plus
« Réponse #2 le: 21 septembre 2020 à 09:57:09 »
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code :
Câblage
Résistance d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur
Sinon, on a l'impression que ton calculateur a une donnée qui remonte pas et il renvoie une erreur.
C'est le point commun entre les 2 erreurs.
« Réponse #3 le: 27 septembre 2020 à 12:09:30 »
Bonjour merci pour vos réponses pour le filtre il est neuf
« Réponse #4 le: 27 septembre 2020 à 12:10:27 »
Bonjour keno 40 merci pour ta réponse mais tu me conseilles de faire quoi ou de vérifier quoi merci
Hors ligne Kéno40
« Réponse #5 le: 27 septembre 2020 à 13:50:37 »
Aucune idée... Je suis un Google mécano moi. J'y connais rien !
Peut étre qu'avec un Vagcom, y aura accès a plus de données. Là, ça semble compliqué de trouver ce qui va pas...
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
  • Véhicule: Volkswagen Eos
« Réponse #6 le: 27 septembre 2020 à 13:56:44 »
Salut tu as trouvé le descriptif de tes défauts ?
Caler en diesel c'est bizarre. Un soucis de pompe a essence ?
Eos 2.0 TFSI reprog 200->262ch
