A A A A Auteur Sujet: Essuie-glace arrière ne fonctionne plus ( probléme relais ou codage?)  (Lu 7711 fois)
Hors ligne jboss42
Il y a quelques mois j'ai supprimé volontairement l'essuie glace arrière, pour une raisons d'esthétique, mais je me suis rendu compte après que l'essuie-glace était obligatoire pour le contrôle technique...
Du coup j'ai remonté le moteur, le bras ect... Sauf que l'essuie-glace ne fonctionne pas et le lave glace arrière ne fonctionne pas non plus.
Le relais ne s'enclenche pas lorsque j'actionne le Comodo. Néanmoins lorsque j'actionne les essuies glaces avant l'essuie glace arrière tourne ...
Je me souviens avoir touché a un paramètre sur VCDS lors de la dépose du système d'essuie-glace arrière, mais je ne sais plus ce que j'ai touché.
Du coup je pense soit au relais, soit a un défaut de central électrique ( ref 3C8 937 049E ) soit a un mauvais codage.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance
Hors ligne jboss42
« Réponse #1 le: 27 septembre 2020 à 09:38:47 »
Up
J'ai regardé les fils qui vont au coffre ce n'est pas ça
Hors ligne Kéno40
  • Véhicule: Golf Plus
« Réponse #2 le: 28 septembre 2020 à 11:36:27 »
Mais tu l'as repassé au VCDS ?
Le module est bien activé?
Hors ligne marty84
« Réponse #3 le: 28 septembre 2020 à 14:04:58 »
truc con mais regarde tes fil dans le hayon si ils sont pas coupé !!
Hors ligne jboss42
« Réponse #4 le: 26 octobre 2020 à 06:06:43 »
Salut, oui je l'ai repassé au vcds, mais je ne sais pas où se trouve l'option de commande essuis glaces.
Hors ligne jboss42
« Réponse #5 le: 26 octobre 2020 à 06:09:36 »
Bonjour, déjà vérifié les fils ne sont pas coupé.
J'ai jeté un oeil sur ma central initiale, et il y a un yruc que je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'au lieu d'avoir 2 relais "404"" j'avais 1 relais "496"
Quelqu'un connais la différence ?
« Réponse #6 le: 26 octobre 2020 à 06:12:11 »
Normalement, centrale électrique, coding et un truc wipe rear mais je sais plus quel octet.
Hors ligne jboss42
« Réponse #7 le: 29 octobre 2020 à 06:24:15 »
Salut, j'ai vérifié cette option est bien coché. Les autres options sont également coché " activation de l'essuie glace durant marche arrière + essuis glace arrière en marche lors de l'utilisation des essuies glace avant"
L'essuie glace fonctionne bien dans ces 2 cas, mais lors de lactionnage du Comodo arriere tien ne se passe, idem pour le déclenchement de la pompe de lave glace arriere rien, aucun bruit de relais
« Réponse #8 le: 29 octobre 2020 à 16:16:18 »
Ok.
Faut tester les actions du commodo mais je sais plus où aller dans le vag com
Hors ligne jboss42
« Réponse #9 le: 19 décembre 2020 à 09:55:42 »
J'ai enfin trouvé, le problème venait bien d'une mauvaise programmation du boitier de colonne de direction, qui est sous le volant. Le chiffre indiqué dans le code de programmation correspondait a un véhicule sans essuis glace arrière, j'ai modifié le code et tout refonctionne 🤗 ( PS c'est également dans ce module que l'on peut tester les actions du comodo, et ça m'écrivait "inactivé")
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
  • Véhicule: Volkswagen Eos
« Réponse #10 le: 19 décembre 2020 à 20:03:36 »
C'est sympa de faire un retour.
Petite question: comment ca se fait que le codage était faux?
Eos 2.0 TFSI reprog 200->262ch
Hors ligne Kéno40
« Réponse #11 le: 19 décembre 2020 à 22:21:49 »
Comme indiqué au début : désactivation pour enlever l'essui-glace arrière
Hors ligne Yoaudi
  • Pays: es
  • VAG Power !!!
  • Motorisation: 2.0 TDI 140cv
  • Véhicule: Audi A3 Sportback Sline
« Réponse #12 le: 20 décembre 2020 à 00:59:09 »
Tu t'es peut être cassé la tête pour pas grand chose ...
Je me trompe peut être, mais si je dis pas de bêtise l'essuie glace arrière n'est pas obligatoire.
Par contre, depuis 2019, il est vérifié au CT et peut être un motif de contre visite (en cas de mauvais état, mauvais fonctionnement, cassé, ...) si il est présent sur la voiture.
Mais si tu le supprime proprement, c'est à dire que tu enlèves le balai, le moteur, que tu rebouche le trou et que tu désactives la fonction au codage, normalement ça devrait toujours passer :twisted:
A faire confirmer au CT avant de le passer, mais je pense que si c'est fait proprement ça passe.
En plus il y a eu un modèle de Golf 5 qui n'a pas eu d'essuie glace arrière d'origine, de mémoire c'est l'édition Speed :wink:
« Modifié: 20 décembre 2020 à 01:13:39 par Yoaudi »
Hors ligne marty84
« Réponse #13 le: 22 décembre 2020 à 00:35:47 »
merci du retour comme quoi tu as trouver ta panne c'est top  :joyeux2:
Hors ligne jboss42
« Réponse #14 le: 17 janvier 2021 à 20:24:37 »
Salut, je l'ai remonté, car a priori les CT impose une contre visite si absence de l'essui glace arrière sur un véhicule qui en était équipé de base. Par sécurité j'ai préféré le remettre
