A A A A Auteur Sujet: feux xenon  (Lu 18845 fois)
billy
Re : feux xenon
« Réponse #45 le: 13 décembre 2007 à 11:11:18 »
alors ca c est vraiment cool de ta part  :bravo:
En ligne redcbr
Re : Re : Re : feux xenon
« Réponse #46 le: 13 décembre 2007 à 12:11:18 »
Je t'en refait alors...
Cette ap midi si je peux. :cool5:
ben voila ce qui fait le succes de ce forum  :wink:  :merci:
Re : feux xenon
« Réponse #47 le: 13 décembre 2007 à 17:34:41 »
Allez voila les photos:
billy
Re : feux xenon
« Réponse #48 le: 14 décembre 2007 à 08:32:03 »
Comme d hab je vois rien d ici :S
Merci !! ce sera pour ce soir !
billy
Re : feux xenon
« Réponse #49 le: 15 décembre 2007 à 13:54:45 »
Ah ouais t as bien fait d en refaire car je voyais pas ca !
je m y colle demain !!
merci encore Babs !
« Réponse #50 le: 15 décembre 2007 à 14:37:17 »
merci encore Babs !
Normal un forum c'est fait pour s'entrainer aussi.
Si je peux le faire je le fait!  :wink:
billy
Re : feux xenon
« Réponse #51 le: 15 décembre 2007 à 22:34:03 »
c est cool vraiment et si je suis toujours sur le forum c est pas pour rien  :bravo:
yan
« Réponse #52 le: 17 février 2008 à 19:54:32 »
salut babs comment a tu mis les xenon ?? moi je ne pe pas parce que j'ai un support d'ampoule sur mes blocs phare ! ce qui m'empeche des changer mes feux en xenon !!!!!!!!
En ligne redcbr
Re : feux xenon
« Réponse #53 le: 17 février 2008 à 19:59:28 »
il existe un kit special pour la golf v  :wink:
Re : feux xenon
« Réponse #54 le: 18 février 2008 à 10:03:06 »
Ben moi j'ai enlevé le supoort d'ampoule et fabriquer une patte metallique pour maintenir l'ampoule xenon.
Pour les branchements j'ai utilisé les 2 fils qui arrivent à coté de l'ampoule.  :cool2:
yan
Re : feux xenon
« Réponse #55 le: 18 février 2008 à 16:16:51 »
interesant !! vous auriez pas des photos ???? je voudrais mettre mes xenon 8000k que j'ai depuis 2 mois pas trouver la soluce pour les installer !!! je vais en finir en mettre des xenon au antibrouillar
« Réponse #56 le: 18 février 2008 à 16:22:13 »
Malheureusement je n'ai pas de photos.
Pour les Xenons moi aussi c'est du 8000K.
Donc Pour bien faire tu perce une patte metallique de 5 cms de long environ (le mieux tu prend le manche d'une petite cuillere  :bizarre3:).
Tu enleves donc ton porte ampoule que tu ne remettras plus.
Tu place bien ton ampoule Xenon et tu devisses la petite vis qu'il y a en dessous (elle va te servir à maintenir la patte metallique )et ça maintient egalement ton ampoule.
Pour le branchement , il faut juste que tu declipses les 2 broches sur le coté de l'ampoule et que tu les fixes sur le + et le - de ton systeme Xenon, et la derniere etape, tu perces le fond du couvercle du phare pour passer les cables jusqu'au ballast , normalement tu as un systeme pour le rendre etanche vendu avec. donc aucun risque.
Et voila :l
Re : feux xenon
« Réponse #57 le: 18 février 2008 à 18:20:21 »
Vraiment tres propre l'installation Babs54  :shock:
« Réponse #58 le: 18 février 2008 à 18:22:02 »
Ben oui comme ça je peux remettre mes ampoules d'origine dés que j'ai envie...  :joyeux2: :cool5:
yan
Re : feux xenon
« Réponse #59 le: 19 février 2008 à 20:49:47 »
merci pour les info je vais attaker d ke il pleu plus !!! photos plus tard
