A A A A Auteur Sujet: Taille cache moyeux / bouchons de jantes  (Lu 7747 fois)
Hors ligne Kéno40
  • Véhicule: Golf Plus
« le: 18 septembre 2020 à 13:21:26 »
J'ai des jantes alu Atlanta R16.
Je n'arrive pas à être sûr du format qu'il me faut pour commander des bouchons entre les 2 formats proches...
Il faut que je me fie à la couleur selon vous (car sur les miennes ils sont bleus).
Hors ligne Kéno40
« Réponse #1 le: 18 septembre 2020 à 13:22:12 »
Voici les 2 formats proches.
Hors ligne maurice
« Réponse #2 le: 18 septembre 2020 à 18:37:13 »
Tu peux pas mesurer ton trou ?
Il y a 1cm d'ecart entre les deux modèles, tu devrais vite voir.
Si besoin, tu me dis, je oeux aller mesurer les miens (J'ante 16pouces, cache noir)
Hors ligne Kéno40
« Réponse #3 le: 18 septembre 2020 à 18:47:01 »
Ah ben non, y a pas 1cm.
Et évidemment sur la mesure, j'avais 56-57mm intérieur
Et environ 67-68 extérieur... Donc j'hésite.
J'ai pas de pied  à coulisse. Je vais aller mesurer de manière plus précise.
« Modifié: 18 septembre 2020 à 18:49:18 par Kéno40 »
[J]05
« Réponse #4 le: 18 septembre 2020 à 19:17:37 »
Autour du logo tu as un cercle noir, donc autour du cercle noir j'ai 62mm au pied à coulisse sur jante en 16, le 68mm c'est trop large je pense ;).
Hors ligne maurice
« Réponse #5 le: 18 septembre 2020 à 19:24:54 »
Mea culpa, j'ai dis du  caca  :fou:
Effectivement la difference de 1cm c'est l'entourage par rapport aux pattes.
Hors ligne Kéno40
« Réponse #6 le: 18 septembre 2020 à 19:42:32 »
Tu as des jantes Atlanta?
C'est une Golf Plus que j'ai, je sais pas si c'est les mêmes...
Mais tes bouchons, ils sont noirs ou bleus?
[J]05
« Réponse #7 le: 18 septembre 2020 à 20:04:06 »
Noir et jantes Atlanta ;).
Hors ligne Kéno40
« Réponse #8 le: 18 septembre 2020 à 21:23:41 »
Ça varie avec la couleur de la voiture peut-être...
Hors ligne Kéno40
« Réponse #9 le: 18 septembre 2020 à 21:24:39 »
Oh ¤¤¤tut¤¤¤ je redescend au parking. Je les vois noires sur la photo
Hors ligne Kéno40
« Réponse #10 le: 19 septembre 2020 à 09:48:37 »
Effectivement je suis fatigué en ce moment !
Bon j'ai fini par en retirer un.
Réf  3B7 601 171
Merci c'est donc bien le plus petit !
Bonne journée,
« Modifié: 21 septembre 2020 à 11:45:15 par Kéno40 »
Hors ligne Kéno40
« Réponse #11 le: 19 septembre 2020 à 09:51:28 »
Donc selon la référence, ça doit être ces côtes la
Hors ligne Kéno40
« Réponse #12 le: 19 septembre 2020 à 10:04:49 »
VW wash! ^^
