Bonsoir à tous. Nouveau sur le forum je vais vous expliquer mon soucis sur ma golf 5 tdi 1.9 90ch de 2005.Au départ, problème de voyant prechauffage clignotant et voyant asr allumé, démarrage impossible, panne aléatoire puis permanente. Passage à la valise, recherche sur tous les câblages, fusibles, relais etc.. défaut de mémoire ram calculateur moteur. Donc envoyé en réparation, résultats données corrompue, reprogrammé puis réinstaller. Démarrage nickel, mais nouveau soucis. Plus d'essuie glace avant, lave glace ok, essuie glace arrière ok. Code défaut dans la centrale électrique 02071. Bus donnée local aucune communication. Donc vérifier, fusible, relais, continuité des fils moteur pas de soucis de ce côté. Changement Commodo et moteur, rien de plus. Moteur alimenté en 12v mais rien au niveau du fil pilote. Auriez vous une idée car j'ai déjà vérifié beaucoup de choses.
