A A A A Auteur Sujet: Procédure demontage remontage collecteur admission avec clapet  (Lu 2034 fois)
Hors ligne vincedu83
bjr a tous ,bientot le controle technique  qui arrive et toujours le voyant orange allumé, code erreur p1031 deja changé  les 2 capteurs ,plus tester la menbrane qui fait bouger les clapet ,
Est ce qu'il ya une procedure spécial ou une maniere special de positionner  les clapets pour le remontage du collecteur  en alu avec les clapets
Si il existe des schéma  technique de la procedure de remontage  est ce que quelqu'un  les aurait  éventuellement ?
 Sur une golf v 1.6 fsi année 2004 moteur BAG
Hors ligne Kéno40
  • Véhicule: Golf Plus
« Réponse #1 le: 04 septembre 2020 à 13:32:27 »
Regarde sur ce sujet, un spécialiste détaillé un peu comment avancer dans ton diagnostic
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet618573.htm
« Réponse #2 le: 04 septembre 2020 à 13:54:09 »
slt justement  c'est grace a ce sujet que j'ai pu tout tester puis changer les deux capteur ,mais au vagcom on voit bien qu'au ralenti les volets devrait etre a 100% ,mais sur la mienne ils sont a 94% d'ou le code et le voyant moteur ,c'est pour ca que je demande si il ni  a pas une procedure spécial au remontage pour caler les volets dans une certaine position de depart
