A A A A Auteur Sujet: son haut parleur avant ne march pas  (Lu 5618 fois)
brahim
« le: 23 août 2020 à 18:01:10 »
bonjour
je viens de m'aquerir une golf 5 2005 tdi .
j ai un petit probleme c'est que les haut parleurs avant cote conducteur et passager ne fonctionne pas
juste les hauts parleurs arriere qui produisent du son
j ai un rcd 310
sa me semble bizare que tous les hauts parleurs avant ont cesse de fonctioner
je sais pas si je dois changer tous les hauts parleur ou c'est juste un probleme de reglage
Hors ligne Kéno40
  • Véhicule: Golf Plus
« Réponse #1 le: 24 août 2020 à 10:32:39 »
Bonjour
Je commencerai par chercher à voir si le courant arrive ou pas.
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=40934.0 notamment lors du passage au niveau de la charnière de la portière. Il arrive souvent qu'un fil soit sectionné à ce niveau.
Sinon ensuite, démonter la garniture et tester si le courant arrive au haut parleur.
Voir ce message aussi : https://asacannes.com/probleme-de-haut-parleur-sur-volkswagen-golf-5/
brahim
« Réponse #2 le: 24 août 2020 à 20:01:36 »
Merci pour votre reponse
je vais vérifier le connecteur au niveau de la porte et je vous tiendrer au courant.
[J]05
« Réponse #3 le: 24 août 2020 à 20:08:49 »
A vérifier mais il me semble qu'on peut faire passer le son tout à l'arrière, tout à l'avant, tout à gauche ou tout à droite via le poste, c'est bête mais sait-on jamais :).
Hors ligne Kéno40
« Réponse #4 le: 24 août 2020 à 22:15:37 »
Ah oui, c'est la base. J'ai considéré que tu avais déjà sauté cette étape...
Menu
fader
Faut que ça soit au milieu. R pour arrière, F pour avant
Envoyé de mon MI 8 Lite en utilisant Tapatalk
brahim
« Réponse #5 le: 29 août 2020 à 21:42:23 »
j ai verifier mais je n ai pas trouver l option fader dans mon rcd 310
Hors ligne Kéno40
« Réponse #6 le: 31 août 2020 à 10:20:22 »
Désolé, je peux pas t'aider plus, je n'ai pas ce modèle là de système audio...
brahim
« Réponse #7 le: 31 août 2020 à 23:11:39 »
je me sens tres bete
merci les gars
j ai trouver l option fader
j ai mis le curseau au centre et le probleme est reglee
merci ennormement
Hors ligne Kéno40
« Réponse #8 le: 01 septembre 2020 à 09:20:12 »
Pas de soucis ! Tant mieux si tu as trouvé.
C'est pas très intuitif comme mention, il faut dire aussi...
[J]05
« Réponse #9 le: 01 septembre 2020 à 14:36:45 »
Comme quoi des fois... xD
