A A A A Auteur Sujet: G5 2l tdi 136 turbo qui siffle  (Lu 3982 fois)
Skyos29
« le: 01 août 2020 à 17:26:33 »
Bonjour a tous.
Je possède une golf 5 gt sport de 2008 2l tdi 136.Je devait la vendre ce week-end et le turbo ces mis à sifflé aigue et sur la route coupure turbo code p0234.
J'ai trouvé la tuyauterie de suralimentation coudée juste après le debimetre percé.
Je l'est entouré de shaterton et le turbo siffle toujours vraiment quand il est en charge.
Le compresseur na pas de jeu en axial ni en radial.
Je ne ces quoi faire.
« Réponse #1 le: 01 août 2020 à 18:52:59 »
Peut etre remplacé la tuyauterie percée , car ce n est pas le chatterton qui va savoir obturé cela avec la pression qu'il y a
[J]05
« Réponse #2 le: 01 août 2020 à 19:00:24 »
D'accord avec red, ce n'est pas le chatertone qui va obturer la fuite donc remplacement de durite ;).
Skyos29
« Réponse #3 le: 01 août 2020 à 20:08:36 »
Oui je l'est commandé j'ai mis cela en attendant.
Mais j'ai peur qu'il y est autre chose qui le fait sifflé comme sa.
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
« Réponse #4 le: 03 août 2020 à 00:14:42 »
Je plussoie pour le remplacement de la durite percée. Quand tu feras le remplacement penses à jeter un œil aux autres durites et à vérifier qu'elles soient toutes correctement branchées.
Mais à mon avis vu que tu as trouvé une durite défectueuse le problème vient de là.
Skyos29
« Réponse #5 le: 04 août 2020 à 12:35:18 »
Alors je viens de recevoir ma tuyauterie neuve.
Et toujours ce sifflement aigue.
Toute les tuyauteries paraissent nickel.
Quand madame accélère j'ai l'impression que le moteur est bridé 2500tr/min et pas de turbo.
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
  • Véhicule: Volkswagen Eos
« Réponse #6 le: 04 août 2020 à 18:15:09 »
Hello,
un soucis avec au niveau de la wastegate?
Eos 2.0 TFSI reprog 200->262ch
Skyos29
« Réponse #7 le: 04 août 2020 à 18:35:08 »
Elle bouge bien a la main.
Je me dit que sa peut-être la géométrie variable grippée.
Mais ces pas si simple que sa de tout démonter  sur mon golf 4 C'était plus simple
Hors ligne cedes67
« Réponse #8 le: 20 mai 2024 à 12:56:25 »
Salut @ Skyos29 :
Pourrais tu me dire quel était ton problème finalement car je pense avoir le même soucis?
Merci d'avance,
« Réponse #9 le: 20 mai 2024 à 20:46:39 »
Un turbo qui siffle sans perte de puissance, c'est le turbo.
S'il y a une perte de puissance, turbo aussi mais aussi les durites d'air ou une fuite échappement.
Hors ligne julienlf13
  • Véhicule: Golf V Confort 3p Argent
« Réponse #10 le: 21 mai 2024 à 03:50:56 »
Salut @ Skyos29 :
Merci d'avance,
Salut @ cedes67 :
Perso je ne suis certainement pas aussi calé que toze60 mais je peux éventuellement faire un diag sur ta Golf V :love:
Dans quel région habite-tu sans indiscrétion ?
Si je prends indice sur ton pseudo 67 c'est le Bas-Rhin il me semble, un peu loin mais si tu veux tenter de se rencontré mi-chemin genre sur Lyon c'est faisable avec plaisir (n'hésite pas à MP).
Bon courage,
Présentation - Projet  - "Oh Dieu VW, faite moi une voiture ^^" ... VAG/VCDS 11.11.3
« Réponse #11 le: 21 mai 2024 à 06:34:06 »
Sympa malgré la distance.
Sinon, n'oubliez pas qu'il y a une liste de membres possédant le vcds https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=http%3A%2F%2Fwww%2Egolf5forum%2Efr%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D41846%2E0&share_tid=41846&share_fid=26671&share_type=t&link_source=app
Hors ligne cedes67
« Réponse #12 le: 22 mai 2024 à 19:31:44 »
Salut @ cedes67 :
Bon courage,
Salut à tous!
Merci beaucoup pour la proposition !  J'ai VCDS, pas de soucis de ce côté. Je rejoins SKYOS29 sur une géométrie variable grippée. Ce que je vois avec VCDS, c'est qu'il y a un delta trop important entre la pression de consigne et la valeur mesurée et surtout turbo en charge... Mais bon, j'ai remplacé déjà pas mal de choses avant car ça  fait un pti bout de temps que je suis dessus... : vanne EGR (j'avais aussi un défaut de ce côté au diag), boitier Electrovannes, débimètre, capteur de pression turbo, durites. Verification de la waste gate qui fonctionne et tient la depression. La tige bouge bien...
Ce que je ne comprends pas : la dernière pièce que j'ai remplacé est la durite en sortie de turbo côté pression air lundi soir de cette semaine. Et là, c'était le jour et la nuit : j'ai retrouvé une voiture qui fonctionne bien. Du coup, j'ai roulé pour aller au travail mardi matin. Super nickel, tout fonctionnait à merveille et plus de bruit de sifflement. Et mardi soir en rentrant du travail, sifflement de turbo en pleine accélération et j'ai même réussi à passer en mode safe turbo en charge dans une montée.
Le défaut : 000564 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
               P0234 - 000
C'est vraiment un défaut aléatoire... Je deviens dingue avec ce défaut...donc toute aide est la bienvenue...
« Modifié: 22 mai 2024 à 20:20:29 par cedes67 »
« Réponse #13 le: 22 mai 2024 à 22:58:56 »
Ouvre ta géométrie variable et nettoie le.
Vérifie les joints torique des durites entre celle que tu as changer et la pipe alu admission.
Nettoie le capteur map.
Hors ligne cedes67
« Réponse #14 le: 23 mai 2024 à 06:41:29 »
J'aimerai bien l'ouvrir mais pour cela, démontage du turbo obligatoire et comme il y a le collecteur d'échappement avec, c'est pas une mince affaire. Pour info, mon turbo vient d'un échange standard monté en garage et à 50000km. Mon moteur est un tdi 136 AZV. Si c'est la GV, j'essaie d'abord un produit même si je sais que c'est un peu pourri...
Le capteur MAP est neuf.
Toute la partie durite en sortie turbo vers intercooler sont neuves + celle vers la remontée vers le boitier papillon. Il reste celle en sortie de l'intercooler vers le capteur MAP.
Par contre, qu'est ce que tu en penses : est ce qu'un défaut sur la pompe tandem peut engendrer ce défaut?
Exemple, lors d'une phase d'accélération en 4ième dans une montée, la pression monte et la N75 n'arrive pas à travailler, mais de temps en temps car dépression sur la ligne n'est pas suffisante...
Qu'en penses tu?
« Modifié: 23 mai 2024 à 07:27:07 par cedes67 »
