A A A A Auteur Sujet: Vibration/Bruit - certain regime moteur - 2000rpm [bonne section]  (Lu 2825 fois)
Hors ligne brucer03
  • Motorisation: 2.0TDI AZV
  • Véhicule: MK5
Bonjour a tous,
depuis a moment j'ai rémarqué qu'il existe un petit bruit/vibration au tour 2000rpm (1950-2050rpm pour être plus précis).
Cette "vibration" est presente en 3ème/4ème/5ème/6ème et bien stable si on a le regulateur de vitesse activé dessus les 2000rpm. Pour rouler sur l'autoroute (limite 110km/h) je suis obligé de descendre (105km/h) ou monter (113km/h) pour éviter les vibrations/bruit.
Le ralenti est bien stable, aucun problème sauf ce-lui ci.
C'est une mk5 2.0 TDI 136 AZV
Volant moteur? Injection?
à froid
à chaud
 :bizarre2:
Hors ligne brucer03
  • Véhicule: MK5
« Réponse #1 le: 30 juillet 2020 à 09:09:36 »
[UPDATE]
Le kit de courroie de distribution + pompe à eau doit être remplacé prochaine semaine (déjà prévu) et on verra si ça joue (torsion value en VCDS) avec la vibration/bruit.
« Modifié: 30 juillet 2020 à 10:52:22 par brucer03 »
Hors ligne BL4K05T
  • TDi Power POP CORN
  • Motorisation: 2.0 tdi 140
« Réponse #2 le: 02 août 2020 à 23:02:42 »
Salut, j'ai le même problème que toi en boîte 5 vitesse JCR sur une 1.9 105 avec volant moteur monomass, fait moi signe si tu a des nouvelles, je vais changer le kit embrayage complet car la butée fait du bruit alor qui a 5000 km
Hors ligne brucer03
  • Véhicule: MK5
« Réponse #3 le: 05 août 2020 à 12:24:04 »
Oui, j'attends les pièces... Une semaine après toujours au depot! :colere4: du coup, commande anulée et j'ai choisi un autre fournisseur
« Modifié: 05 août 2020 à 12:25:42 par brucer03 »
Hors ligne Drjones
  • Motorisation: 1,9 TDI 105ch automatique
« Réponse #4 le: 08 août 2020 à 12:04:52 »
Nous avons eu également un pb de vibrations  a un certain régime moteur provenant en fait non du moteur mais des supports moteurs qui étaient hs ainsi que d'un cardan...
On appelle voiture d’occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon. »
Pierre Dac
Hors ligne brucer03
  • Véhicule: MK5
« Réponse #5 le: 13 août 2020 à 14:59:45 »
Kit "distri" changé et on peut attendre un petit peu moins de vibrations mais toujours présente!
J'ai comparé la valeur torsion value en VCDS et en effect maintenant est -2 (-6 ~ +6).
Peut-être injection?
« Réponse #6 le: 17 août 2020 à 23:50:01 »
Les valeurs injecteurs sont très différents.
Essais un produit nettoyant injecteurs en complément avec du gasoil excelluim ou autre marque similaire.
