A A A A Auteur Sujet: Réinitialiser l'ecu. Eos en 4 portes  (Lu 3739 fois)
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
  • Véhicule: Volkswagen Eos
« le: 11 juillet 2020 à 15:52:31 »
Hello. J'ai besoin d'une réponse.
J'ai bêtement vidé la batterie de ma Eos.
J'ai donc mis en charge la batterie, la voiture a démarré.
Seulement maintenant elle est paramétré comme si elle avait des portes arrière, donc en 4 portes.
La vitre de custode arrière droite est inversé ( monte au lieu de descendre ou vis versa).
J'ai lu qu'il fallait faire un reset de l'ecu.
J'ai trouvé ça :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=25033.0
Sinon faut aller en concession pour le faire.
Est ce qu'il y a autre chose a faire ?
Eos 2.0 TFSI reprog 200->262ch
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #1 le: 17 juillet 2020 à 15:56:05 »
Hello,
je reviens sur mon problème de toit, ca peut servir à d'autres.
Dans mon cas, une recalibration des capteurs du toit a suffit a remettre la voiture d'équerre.
Ce que je retiens, au vu des infos que j'ai pioché sur la toile et auprès du chef d'atelier, c'est qu'il obligatoirement passer en concession en cas d'Eos 4 portes et la raison/résolution du problème dépendra de chaque cas.
Ca peut tres bien etre suite a une surtension et donc un module/moteur de vitre cramé ou de portes arriere, ou une sous tension nécessitant soit une calibration capteur (dans mon cas) ou de recoder les modules des portes arrière.
Dans tout les cas c'est retour en concession et comme conseillé, allez dans une grande concession, meme si votre porte feuille ne va pas aimer.
Perso, je vais faire une copie écran du codage des mes portes arrière, histoire de pouvoir comparer si le problème revient (il faut VCDS pour cela).
A+
« Réponse #2 le: 19 juillet 2020 à 23:55:08 »
Oui, une copie est une bonne chose
« Réponse #3 le: 23 juillet 2020 à 07:59:52 »
Je dirais meme un sauvetage de tout tes codages apres un scan au vagcom de ton  :auto: en sauvegarde sur ton ordi :wink:
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #4 le: 23 juillet 2020 à 14:52:44 »
Il y a une manipulation particulière pour faire ça ?
« Réponse #5 le: 23 juillet 2020 à 16:18:54 »
Tu scan ton auto en preùier et puis tu a une sauvegarde dans la page d accueil de ton vagcom
« Modifié: 25 juillet 2020 à 13:01:02 par redcbr »
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #6 le: 24 juillet 2020 à 09:28:59 »
