A A A A Auteur Sujet: Grésillement après pose nouveau autoradio  (Lu 2484 fois)
Hors ligne dje007
« le: 10 juillet 2020 à 01:12:08 »
Alors voilà, j'ai acheter un autoradio android sur aliexpress, tout fonctionne parfaitement bien (il s’éteinds lorsque je retire la clé...)
Le seul petit problème, c'est que j'entends des petits grésillement du coté gauche de mon volant (au niveau de la boite a fusible)(du moins c'est mon impression)
Sauriez-vous m'aider pour régler mon soucis svp (je vous met différente photo du poste et de mes fusible au cas ou.)
P.S: peut-être rien avoir mais sur mon ancien autoradio il y a un mini fusible 10 et sur mon nouveau un de 15 (je sais pas si ça peu aider)
Merci d'avance
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
  • Véhicule: Volkswagen Eos
« Réponse #1 le: 10 juillet 2020 à 16:02:05 »
Salut, ton bruit tu l'as aussi , boite a fusible ouverte?
C'est juste quand le poste est en route?
Eos 2.0 TFSI reprog 200->262ch
Hors ligne dje007
« Réponse #2 le: 10 juillet 2020 à 23:19:14 »
Ben en fait j'ai pas ouvert la boite a fusible quand j'ai entendu le bruit, mais pour moi ca venait de la, et uniquement lorsque le nouveau fonctionnait (clé sur contact sans mettre le moteur en route). Ici pour le moment je l'ai enlever car je dois encore recevoir un cable usb (pour le mettre au niveau de l'allume cigare) mais je vais voir pour essayer de rebrancher demain ou début de semaine
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #3 le: 11 juillet 2020 à 15:58:43 »
Oui refait le test en ouvrant ton boîtier a fusible avec ton nouveau poste. Et vois ce que ça donne.
Hors ligne dje007
« Réponse #4 le: 17 juillet 2020 à 21:42:04 »
Salut, je reviens donner des nouvelles pour mon problème.
J'ai mis un fusible de 20A à la place du 15A (boite à fusible sous le capot) et plus de problème de bruit :) donc tout est régler ^^
« Réponse #5 le: 19 juillet 2020 à 23:53:04 »
Cool.
Peut-être qu'il consomme plus que l'ancien.
