A A A A Auteur Sujet: upgrade climatronic vers golf 7  (Lu 15530 fois)
Hors ligne Pocketinou
  • Véhicule: EOS
« Réponse #15 le: 27 mars 2021 à 15:54:22 »
Salut Flatfour,
as-tu trouvé une solution à ton problème ?
j'ai essayé de monter un climatronic de Golf 7 réf 5G0907044AA sur mon EOS de 2007 et même résultat que toi, seul l'éclairage fonctionne.
le VAGCOM plante en tentative de lecture des différents modules dès que le climatronic golf 7 est raccordé, ce qui va dans le sens de ce que disais KaiserZEUS concernant le can bus et la compatibilité entre générations de véhicule...
  • Véhicule: EOS
« Réponse #16 le: 27 mars 2021 à 16:05:13 »
...la bonne référence: 35D907044A...
Salut KaiserZEUS,
tu es sur de la référence ? je trouve rien avec celle que tu as donné...
ce que je trouve, c'est plutôt 3AA907044..
par contre les prix sont  :colere2:, ils doivent savoir que ça se monte en upgrade et que c'est recherché !
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
  • Véhicule: Volkswagen Eos
« Réponse #17 le: 27 mars 2021 à 17:17:30 »
Hello.
Alors pas de news vraiment.
J'ai contacté l'auteur de la vidéo YouTube, a priori il est parti d'une commande de climatronic version aliexpress et non une original.
Est ce que ca a une influence?
Avant de commencer a toucher a mon faisceau je voudrai explorer cette piste.
la video:
https://www.youtube.com/watch?v=JYLKAAI8aW4
Eos 2.0 TFSI reprog 200->262ch
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #18 le: 01 avril 2021 à 17:42:14 »
Bon je me suis décidé a passer commande sur aliexpress d'une climatronic de golf 7.
Avec le canal de Suez qui est débloqué maintenant, j'espère que ca mettra pas 2 mois à arriver...
J'attends pour tester et tiendrait au courant.
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #19 le: 12 avril 2021 à 18:00:34 »
Hello.
quelques news.
J'ai reçu ma commande de clim version aliepress ce matin.
Je l'ai monté, et ca fonctionne...
Enfin presque... le bouton A/C à droite (qui commande la clim) ne s'allume pas. Je pense que c'est lié au fait que j'arrive pas a communiquer via VCDS avec ma climatronic.
Je me demande s'il faut pas rentrer le numéro de série de la commande de clim via VCDS au préalable?
Quelqu'un pour m'orienter?
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #20 le: 12 avril 2021 à 20:36:01 »
MAJ
J'ai appuyé sur le bouton A/C et dégivrage arrière en meme temps pendant 5 secondes et le bouton clim s'est activée.
Par contre le dégivrage arrière veut plus s'allumer maintenant.
J'ai regardé sur cette page pour avoir l'info:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=22897.0
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #21 le: 14 avril 2021 à 17:35:30 »
Bon petit bilan:
je suis mitigé.
la commande de climatisation climatronic est fonctionnelle.
MAIS, une fois installée, a chaque démarrage moteur, je dois rallumer la climatisation, qui bascule en mode OFF à chaque fois.
Et (surtout je dirai) je n'arrive plus a dialoguer avec ma voiture via VCDS. Quand je sélectionne mon modele (Eos) ou que je reste en mode automatique, à chaque fois j'ai "fonction non supportée par le Gateway".
Impossible d'interroger un calculateur... Bref, la commande de clim pose problème.
J'ai donc remis ma commande de clim d'origine et tout est revenu en ordre.
J'ai eu droit a une flopée de défauts liées a la clim, Gateway,...
Je m'interroge sur le fait de devoir glisser le numéro de commande de clim dans le calculateur pour éviter les pépins ?
 :help:
murderous972
« Réponse #22 le: 21 avril 2021 à 14:40:10 »
Salut Flatfour.
Quelle est la référence de ta climatronic? J'envisage également le changement de climatronic. J'avais l'intention de passer sur une clim de G6 mais celle de l'EOS/Scirocco se rapprochement plus du look d'origine de la G5 et je la trouve plus jolie.
Malheureusement, je ne saurais répondre à ta question quant au problème de reconnaissance du climatronic.
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #23 le: 23 avril 2021 à 20:18:31 »
Hello,
 la ref de ma climatronic: 1QO 907 044 E
Oui, si déjà on change, autant passer sur un modele de G7.
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #24 le: 29 juin 2021 à 17:38:39 »
Petit Up.
S'il y a un expert pour m'aider.
J'arrive toujours pas a faire fonctionner ma commande de clim de golf 7 sans déclencher pleins de défauts.
 :help:
