A A A A Auteur Sujet: Indicateur De Rapport Optimal  (Lu 5054 fois)
Hors ligne ayssam
« le: 14 juin 2020 à 21:45:35 »
je possède une Golf 5 qui date de 2008, C'est la confortline bluemotion 1.9 TDI 105ch Boite Manuelle 5 , récemment j'ai eu une panne de boite à vitesses , Résultat BV Hors Service :colere3:, après le changement de la boite par un ami mécano chez Volkswagen tout est rentée dans l'ordre sauf le témoin de changement de rapport qui ne reconnu plus la 5ème une fois engagé il affiche 4ème :bizarre1:
la remarque que cela s'est produit le jour ou j'ai eu la panne :auto: et depuis plus de 5ème qui s'affiche sur le combine d'instrument  :cry:
j'ai mis une vidéo en ligne pour mieux comprendre : https://www.youtube.com/watch?v=vWCuSJb1sF8
Coté valise , pas de message d'erreur ni indications  :colere2: :colere2: ni via Odis, Delphi, VCDS...
j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ou un défaut similaire .... je suis preneur d'idées  :20:
Aujourd'hui j'ai même testé avec un autre Calculateur Moteur toujours même constant  :boire1: :boire1:
Merci pour votre aide  :cool5: :joyeux2:
« Modifié: 14 juin 2020 à 22:47:39 par ayssam »
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Indicateur de rapport
« Réponse #1 le: 16 juin 2020 à 18:50:54 »
Salut Ayssam,
C'est la première fois que je vois l'indicateur de rapports sur G5. Généralement, c'est uniquement sur les boites auto.
Ca ressemble à un capteur qui ne joue pas son rôle niveau boite..
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #2 le: 16 juin 2020 à 20:19:39 »
jamais vu d'indicateur sur une boite manuel de golf 5.
 :bizarre2:
    • CANLT Systems
« Réponse #3 le: 16 juin 2020 à 22:06:46 »
J'aimerais beaucoup avoir ce compteur entre les mains pour voir comment l'activer :-)
Hors ligne ayssam
« Réponse #4 le: 17 juin 2020 à 01:13:31 »
Hello les amis  :joyeux2:
KaiserZEUS et LUDO75 Yes je confirme , vous n'êtes pas les seuls a me dire la même chose pourtant c'est le cas, des mécano même  :shock: mais pourtant c'est le cas , autre chose que je n'arrive pas a comprendre sur la boite y a pas de capteur sauf celui du marche arrière, pour celui là j'ai testé avec avec mon ancien et j'ai acheté un autre mais toujours Ko :bizarre1:
autre chose quand mon ami chez VAG chercher la voiture sur leurs ODIS ave le vin il s'agit d'une 2009 , sur ma carte grise c'est 2008  :oops:
 :fou: :fou: :fou: :fou:
Hors ligne ayssam
« Réponse #5 le: 17 juin 2020 à 16:05:28 »
Salut KaiserZEUS
Avec le VCDS il est possible d’Activer l’Affichage du rapport de vitesse sur l’ordinateur de bord mais je crois que c'est seulement avec le grand odb
Dans le VCDS, il faut aller dans : 17 – Instruments Adaptation -> Channel 36 -> Special Function
ensuite : il faut mettre 1 comme valeur pour l'affichage du rapport engagé sur ODB  :auto: :auto: :auto:
c'est ce que j'ai moi , je sais pas si cela sera identique pour toi mais je l’espère  :joyeux2:
    • CANLT Systems
« Réponse #6 le: 17 juin 2020 à 17:24:25 »
Salut KaiserZEUS
Merci pour ton retour, je vais tester ça :)
    • CANLT Systems
« Réponse #7 le: 18 juin 2020 à 11:50:44 »
Je viens de tester le canal 36 sur un grand odb rouge de 2008 et il n'est pas actif.
Je pense que tu as une version tres spéciale.
Pourrais tu donner la ref et la version de son SW stp ?
Hors ligne ride29
« Réponse #8 le: 25 mai 2021 à 09:53:48 »
salut,,juste pour info je viens d.acheter une boite d.audi a3 1.6 tdi pour monter sur mon 1.9 tdi 105 afin d.avoir des vitesses longues et il y a un capteur supplementaire qui je pense sert a indiquer le rapport  engage.
Hors ligne IFNET
  • IFNET
  • Année: 2008,2009
  • Motorisation: 1.9L TDI BLS, 2.0 TDI BKD (4Motion)
« Réponse #9 le: 25 février 2022 à 20:35:57 »
IDEM pour moi,
j'ai un compteur qui indique également le rapport engagé (1K0 920 874 M)
et je cherche également le moyen de l'activer sur mon autre G5  :wink:
je ne trouve pas le SW dans identification avancée
